1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Выбор трубы зависит от системы, способа прокладки, мастерства и наличия инструмента.
    а так же от количества денег которые вы готовы потратить на данный комплекс.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Пайка меди мягким припоем, проще осваивается с нуля, чем сварка ППР, как мне лично показалось.
    Горелка и припой, с флюсом, по затратам сопоставимы с нормальным сварочником для ППР.
    Главный плюс меди: можно собрать всю систему на сухую, подогнать, исправить, а потом уже пропаять.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    а исправить косяк уже на спаянной трубе ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    точно так же как и на пп, вырезать косячный кусок и впаять новый)
    при этом гарантированно не заплавишь проход)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть фитинг непригоден и кусок трубы ? Выпаять и очистить от олова не получится ?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все также заливается оловом, ютуб еще не отменили .
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ээээ, не, у меня конечно бывает что я перестараюсь, но из 20 - 26 мм ду капельное утолщение ... мне кажется не на что не влияет, а как можно заплавить хоть сколь нибудь значимо ... ну нинаю, мне бы припоя стало жалко.
    да и контролировать это легко.)
    шо там ютубах кроме Пикника и Джо Дассена не знаю)
    овчинка не стоит выделки, нет, конечно если ты за 200 км от магазина и это последний фитинг и время 22-30, то конечно можно позаниматься, но повторюсь, только в этом случае.
    п. с. про медные трубы есть отдельный топ)
    а мне в пятницу паять, опять руки зелёные будут)
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я так делал пару раз, но согласен полностью с @Хортэк СПб, что только от безысходности.
    А вот вырезанное соединение потом еще раз использовать через муфты приходилось.
  9. дела1
    дела1
    дела1
    Коллеги, откройте тайну, какой трубой (маркировка) и диаметр из шитого полиэтилена необходимо вести водоснабжение в частном доме.
    На рынке видел рехау, стоут, валтек. По цене трубы примерно равны, фитинги сильно отличаются.
    И возможно купить трубу рехау, а фитинги стоут Возможно так делать?
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Только что так и сделал. Но у меня это в первый раз. (в смысле отношения с ПЕКСом)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно, просто зачем ? тогда уж и трубу возьмите такую же
    фитинги ответственней трубы)
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    из сшитика обычно только в стяжке!
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну так то и нержа не сильно сложно получается, пресс сразу помощнее взять, чтоб и для нержи и для МП, зато вид получше, медь все равно окисляется, со временем видок становится похуже
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Не приценивался к этому варианту. Убедился, что надо считать комплексно: стоимость трубы, фитингов и инструмента, плюс необходимость получения навыка.
  15. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Вопрос к профи. Есть смысл заморачиваться и укладывать на холодную воду RAUTITAN his? Стояки водоснабжения сделать из flex или stabil ? Про расширения все уже слышал и знаю. Интересует практический опыт. Что монтажники предпочитают ставить?
