1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Планирую делать радиаторное отопление открытым способом. Температура теплоносителя 70градусов. Какие мпл трубы посоветуете?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никакие
    пекс
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну внутри Хенко хороший пекс, а всё равно мпл)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    МП и есть два слоя пекса с фольгой - это на нем и написано
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Пекс для открытой прокладки на РО? А как же расширение трубы?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пекс в открытом видк малокрасив - ровно его не проложишь, плюс он серый обычно, теплопоетри самой трубы больше чем ПП ну и тд
    но не у всех магистрали по 5 метров и более да и кладут им обычно лучевую
    в любом случае - его удлиннение можно посчитать для конкретного случая и решить - надо оно или нет
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте
    Хочу переделать металлические трубы отопления в квартире новостройке на Металлопластик Henco Standart или Сшитый полиэтилен Tece Flex. Разводка будет лучевая по полу в стяжке 16мм трубой. 4 радиатора. Что предпочтительнее?
  8. дела1
    дела1
    дела1
    Почитал тему, растроился)
    Если открыто пексом вести отопление будет не красиво. Тогда что только МП или ППП?
    Или все же есть какая сшитая труба которая балет эстетично смотреться?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, открыто можно вести еще медью или нержой)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    МП можно проложить открыто красиво
    но это адов труд - распрямлять трубу, хоть и возможно
    тут в простоте/дешевизне ПП равных нет
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тесе
  12. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Одолел и старую тему и текущую, но к какому то выводу не пришел, как многие)
    Какие трубы предпочтительнее для водопровода в каркасном доме (проводка скрытая) сезонного проживания? ГВС за счет электрообогревателя. Изначально планировал ППР (ибо все так делают). Но начитался о его значительном расширении, а значит и уменьшении при минусе. Вот промерзнет дом до -15, упрется какой-нибудь тройник в стену за счет сокращения длины трубы и лопнет... или вырвет водорозетку... помогут ли п-компенсаторы? Однозначно отказать ППР? Но что тогда? Будет ли МП лучше в моем случае (есть сомнения в надежности)? PEX пугает ценой инструмента для обжима...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть аренда
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    "Ох, и не лёгкая эта работа - из болота тащить бегемота!"
    Собственно как и выбор абсолютно всего на свете.
    Муки выбора!
    Выбираю трубу ТП для собственного дома для постоянного проживания, отопление будет газом.
    Раскладка уже есть, осталось трубы скомуниздить и принесть :)]
    из всего многообразия выбора, в моём городе, в наличии, из того что советуют, есть
    Труба Stout PEX-a 16х2,0 с кислородным барьером красная и valtec труба из сшитого полиэтилена pex-evoh, 16 мм vp1620.3 16 х 2.0 мм тоже с кислородным барьером
    Stout имеет Тип: PEX-а, Valtec Тип: PE-Xb
    Первая дороже, но и пишут что производство Испания, вторая подешевле, но и сделана в Китае :faq:
    Про обоих производителей информации много, и про одну и про другую, вполне, положительные отзывы.
    Очень интересует вопрос как они укладываются (гнутся). Шаг укладки 15 см, в растровых зонах 10.
    Какие лучше гнутся на 180 градусов без вероятности повреждения?
    В рекомендуемых на форуме встречаются трубы производства Compipe. У этого производителя так же есть полимерные трубы с барьерным слоем PEXa/EVOH. Вопрос: нужен ли этот слой, или я зря на нём зациклился?
    Ещё хвалят трубы Uponor, но там ценник конский... и Henco, но по ней вообще тёмный лес.
    Прошу совета бывалых и практиков, кто с какой трубой работал, в помощи выбора.
    Или может я зря зацикливаюсь на трубах PEX и достаточного обычного PE-RT?
    Благодарен за любой совет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Италия - на трубе написано.
    от СО зависит, от приборов в ней
    обычно нужен
    не нужен - перт возьмите
