1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У Пекса тоже большое температурное расширение, но за счет того, что он укладывается "болтаясь", то в целом пофигу.
    Самая простая система монтажа Q&E (упонор, гиакомини, барби) - прокидываете трубы, потом на день берете инструмент и за час все подключаете, кольца лучше у гиакомини.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    просто у Вас все) на деле оно так не выходит - я по личному опыту, когда у меня еще не было своего аксиального аппарата
    да и подобный инструмент можно раздобыть не везде - только в крупных городах
  3. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Не удобно. Делать буду первый раз, работаю по выходным и вряд ли за одни выходные уложусь. А дальше вдруг чего исправить\доделать... Хорошо. Если отбросить проблему инструмента? Получается в моем случае лучший выбор PEX? Добавлю, что вода из своей скважины.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При лучевой - да.
    преимущество ПП перед пексом - разница стоимости в фитингах
    загуглите стоимость тройника (у пекса с гильзами) при равнозначном проходе - там даже не порядковая разница
    плюс - пекс при наружней прокладке слабоэстетичен
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Человек из СПб, тут нет проблем с инстурментом.
    Q&E - не аксиалка, там требуется только расширитель, при этом без проблем можно взять в аренду аккумуляторный.
    Лучше тот, где меньше шанс накосячить.
    PPR скрыто лучше вообще не прокладывать, там всегда есть шанс накосячить, особенно у новичка.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аксиалка
    только не такая как в классике - латунь. просто гильзы и фитинги пластик - у рехау подобные есть
    у апонора на большие диаметры есть аксиалка, гильза на которой - просто хомут с винтом и гайкой
    ну и электро/аккум инструмент всегда бешеных денег стоит, ручной - дешевле, не знаю, есть он на апонор
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Аксиалка - надвижная гильза, суть в том, что уплотнение происходит путем натягивания.
    Q&E - уплотнение происходит путем сжимания трубы из-за её памяти, у рехау такой системы нет.
    Фитинги там похожие, но они разные, есть и пластик и латунь, кольца только всегда из PEX.
    Аккумуляторный инстурмент стоит 500-700р/сутки, ошибиться или накосячить там практически невозможно и монтируется фитинг за минуту даже в труднодоступных местах.
  8. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Посмотрел видео, понравилось, еще проще чем рехау.
    И инструмент "всего" 30т.р. стоит у рехау 2 тула за 100 т. р. Блин, у меня весь инструмент наверное столько стоит, электро и не китайских брендов, а здесь два рычага :mad:... ладно это лирика.
    Накосячить не боюсь. Почитал, видео посмотрел, вроде понятно и по ППР и по PEX, опять же до зашивки стен можно проверить. Боюсь температурных изменений. В старой теме писали, что ППР при минусе хрупкий как стекло. С этой точки зрения PEX должен быть лучше? МП совсем не рассматривать? Открытые части проводки тоже делать PEX (подвод к фильтрам, гидроакумулятору, электронагревателю)?
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Новый хороший аккум инструмент стоит тоже под 100к полный набор, но все равно дешевле чистой аксиалки.
    Это вы зря, PPR бывает течет и со временем, а на опрессовке покажет, что все ОК.
    Скрытыми лучше делать только трубы на прессе, либо цельными кусками - в общем, где нельзя накосячить.
    А вы в отрицательные температуры сливать все собираетесь, т. е. продумана система слива? Или замораживать планируете?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    21 тыр стоит аксиальный набор лично у меня. стаут если что.
  11. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Конечно планирую сливать, оставлять с водой это уже совсем экстрим)
  12. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Это для Рехау?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для стандартной аксиалки вроде тесе/апе/стаут
    мб и пойдет по рехау - не мерял
    фокус в том, что он ручной - а не электро
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А у них разве стандартная? я вроде читал, что только инструмент от ТЕСЕ подходит, я не прав?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    куда подходит ?
    инструмент от тесе не подходит на большие диаметры стаут/апе
    а наоборот - подходит
    но по надежности тесе неубиваем, а стаут - увы
