1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    рекомендации производителя из первого абзаца п. 2
    будьте так добры, на 10 мин вывесите страничку проекта по которым монтируете РО, чисто из спортивного интереса)
    @atlantic96 вопрошал какие МП трубы для открытой прокладки, на что ты предложил пекс, а после этого два-три сообщения подчищено, до сообщения от @Хортэк СПб, пригласим @wind1wind для подтверждения твоей короткой памяти?
    начиналось все с РО и открытой прокладки ;) классы эксплуатации пошли, когда зашла речь о широкой применимости и универсальности :)
    открываю тех. паспорт и там смотрю что меня интересует) у тех у кого труба по 15р/м.п. нет денег на составление мало-мальских паспортов :aga:
    в целом я тебя понял, с ппр до пекса ты дорос, даж инструмент за 20к имеется - уже молодец) не останавливайся, расти выше маркетинговой шелухи, цени не только свой труд, но и трудозатраты - тогда и продолжим :victory:
    З. Ы.: ну и это, забей на часок на форум, покрути в это время глобус, ок? :)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это рекомендация, это не требование.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что не так то ? я не прсоил ничего подтирать - и за свои слова отвечу
    почему по твоему нельзя применять пекс для открытой прокладки ? неэстетично - так я это это написал
    нет, речь уже шла про ТП - и ты ввернул про классы. да и РО бывает с разным Т режимом - куда все классы вписываются
    везет тебе
    я таких ценников нигде не встречал, минимум - перт по 26 р попадался - и то не я покупал
    ох спасибо - кк бы я жил без твоей похвалы ? не представляю.
    быстро ты опомнился ... ну да ладно, что не делается - то к лучшему
    у ПП свои задачи, у пекса - свои.
    спасибо за совет, я как-нибудь сам разберусь что мне делать
    уж глобус получше тебя знаю - скорее всего. любил географию - знаешь ли.
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    ок, оставим на совести модераторов)
    да, в первую очередь - не эстетично, а поправил ты себя спустя продолжительное время
    ТП можно и ПНД трубой сделать, класс эксплуатации это про универсальность - допуски к широкому использованию. вот МП, давай буду дописывать для меня, как раз тот самый случай :) взял в бухтах по 200м - уже проще логистика, можно одному погрузить/выгрузить/переместить и тд. 180м угнал на ТП, 18м угнал на РО/ГВС/ХВС, в итоге отход не больше 1% - 200р (для трубы казалось бы дорогущего Упонора), что опять же упрощает логистику - меньше мусора выносить ;):aga: про то что не надо несколько видов инструмента и фитингов молчу, а если еще упомянуть про послушность трубы в работе, так вообще - сказка :super: но это уже про трудозатраты, хотя логистика их неотъемлемая часть)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пекс те же бухты по 200 - и остальное то же
    я не люблю МП - но и доказывать не собираюсь
    а добавил про эстетику для галочки - для меня это не самый важный фактор
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Только начал изучения темы отопления и хотел бы сразу спросить. Монтаж планирую своими силами.
    1. Трубы из какого материала использовать при о. вязке кательной?
    2. Трубы из какого материала использовать для прокладки трассы в стяжке пола к батареям?
    3. Для теплого пола сшитый полипропилен?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может этто...сразу почитать...для начала...а спросить давайте уж какньть потом...после почитать...;)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 зависит от Т режима работы котельной
    2 то же см п 1
    3 обычно да. но с нюансами.
  9. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    У компании LD появилась универсальная труба в бухтах из полипропилена армированая фольгой. При этом можно использовать к ней как обычные паячные муфты, так и пресс соединения и обжимные от металопластика. Вот интересно кто пользовался уже. Как она?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПП не имеет упругой деформации - насколько мне известгно
    осталось диаметр бухты уточнить
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Да в полное такая же как у металопластика, по 50 - 100 метров
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Как то задал вопрос Экопластику, а каким образом уложить пп трубу ? Ответ был - греть феном... Нигде на просторах инета не нашёл хотя бы один пример укладки ТП из полипропилена...
    Идейка одна есть, но осуществить её пока нет возможности да и вряд ли будет. Все кладут сшитый и металлпласт...
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Потому, что смысла никакого нет, ППР рано или поздно потечет на спайке, когда его будет тянуть от температурного расширения, при этом он ниразу не дешевле чем pex и вообще никаких преимуществ в полу нет от слова совсем.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не пишите БРЕД, если не знаете предмета. С 80х (как минимум) годов полипропилен используется в отоплении с температурами 70-80 град температура носителя...
    Сваренное соединение прочнее самой трубы...
    P. S Откуда вы берётесь спецы хреновы ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    диаметр бухты ?!?
    @Rezus1000, я бы то же туда ядрену бонбу скинул
