1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Непривычно брать что то новое, не проверенное личным опытом или большинством. А так я согласен с вами, производитель не дурак ведь, госты точно знает, может оговорились в беседе или мало ли чего. Не мне судить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не судите
    а просто выскажите свое мнение. это же форум а не прокуратура.
  3. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Всем привет ребят! Нужен совет. Планирую водопровод на дачу для ГВС и ХВС, ГВС от бойлера. Проживание летнее с зимними наездами на выходные. ХВС с центральной скважины, температура воды около 5 градусов. Поскольку зимние наезды, поэтому вода из водопровода будет сливаться в канализацию (и возможно система будет продуваться). Метаюсь между выбором труб. Делать буду сам все. Понятное дело, что сливаться будет в отсутствие нас на даче и по температуре ниже -5, т. к. легкие заморозки в виде -1/-3 бывают нежданно - не негаданно, даже прогноз не всегда их показывает.
    Значит полипропилен не рассматриваю, так как возможно подмораживание, мне варить его геморно, не получается идеально все сделать, воняет он адово, да и смотря по видео от ГВС его может выгнуть и пойти турецкой саблей.
    Смотрел на Сшиты полиэтилен Рехау стабил или другую модель, но жутко дорого выходят фитинги и сама труба в принципе. Трубы будут открыто идти, но по большей части за тумбочками. По рехау стабил пишут что плохо держит форму, да и наткнулся на видео, где фитинги рехау снимают голыми руками (понимаю что 70% может быть подделки).
    Потом решил монтировать на металлопластике Pex-AL-Pex валтека, и цена на сайте подешевле и в монтаже сложного ничего вроде нет, но читая этот форум многие кидают тапками в валтека, а у нас в городе сейчас его много где продают, даже в том-же самом леруа мерлен.
    Поэтому прошу помощи, какую марку трубы и производителя выбрать, чтобы и сильно дорого не было и качество было лет на 20 или около того.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Под эти задачи- полипропилен.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Унитаз будете руками сливать, чтобы не замерз ? кажыдй раз отсоединять и присоединять
    я скажу так - вопрос неправильно поставлен
  6. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ага, у меня есть спец насос, он как шприц большой, 2 раза оттянул поршень и колено пустое, а за место воды незамерзайки немного. По факту сейчас система времянка, бойлер висит, унитаз и раковина подключена в туалете, на ХВС пнд прокинута, под ГВС пока напрямую к крану раковины через гибкую подводку, Но, это времянка, надо уже делать на постоянную что-то.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы просто сделал отопление хотя бы на +5 в зоне воды
    тот же бойлер ГВС не сливать
  8. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Полипропилен варить не кому, я пробовал, и сам покупал дешевенький сварочник, и в аренде брал хороший, вроде все по инструкции, время согласно таблицам выдержано, но то там косяк, то там, где-то криво, где-то угол косой, да и вонища жуткая, в общем что то не клеится с ним у меня.
  9. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Пока не сделать так, дом большой из бруса, не утеплен еще снаружи (дает усадку), печь стоит каминная, обогреть хватает, но она на дровах и батарей нет. С электричесвом тоже проблема, всего 5 кВт выделено, на 3х фазную систему планирую перейти, но чуть позже.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там много и не надо
  11. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Но даже так, в принципе можно и конвектор временно поставить в ванной и поставить его на поддержание + температуры, а при длительных отсутствии заранее сливать. В общем вопрос выбора труб с достаточно не сложным монтажом и качественным производителем за приемлемые цены остается открытым. Кстати вспомнил, если сделать циркуляцию на ГВС от бойлера, то там есть режим поддержания от заморозки.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @mishel545, так вы собираетесь пресс покупать или обжимными делать?
  13. mishel545
    mishel545
    mishel545
    нет, пресс покупать не буду, они есть в прокате. Там и оригинальный инструмент Рехау, и Валтек и еще куча другого, как для пресс соединений, так и для тех, что с надвижными гильзами.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Медь паяйте...или медь, нержавейка на пресс фитингах. Все остальное будет Не красиво)
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    тогда и берите Рехау аксиальную. Ну или хотите валтек - это сейчас тот же noname из дешевого сегмента.
