1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Мужики, трубой из какого материала необходимо вести лучевую разводку к радиаторам отопления?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Из того, у которого рабочая температура, будет соответствовать температуре в радиаторах.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Как-то ответ общий...
    Например, у Валтека есть PEX-a, есть PEX-AL-PEX и обе они для класса 5.
    Так что-же? Может есть более правильные варианты.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    так вы задавайте вопрос правильно сначала. может у вас паровое отопление или вы арабский шейх. тут только экстрасенсы по фотографиям гадать могут, а совсем без какой-либо информации специалистов нет.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Еще один красноречивый без какой либо конкретики...
    Лучше бы спросили, какой информации недостаем, вместо пустых сообщений.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    нечего пенять на зеркало если рожа крива
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    ХАМ!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от Т режима системы и Ваших финансов
    самый частый вариант - это пекс
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо за ответ.
    Понимаю, что для теплого пола подойдет PEXa, но думал, что для рабиаторов нужно смотреть в сторону металопластика.
    Подскажите, почему PEX?
    Температурный режим с котла 60-80. Наверное так.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любой пластик, будь то МП или пекс в долгой перспективе лучше не гонять выше 70-75. и радиаторы считать на этот тепловой напор
    для меня пекс предпочтительнее МП - хоть они и различаются, по сути, только фольгой
    пекс - однородный материал, чего не скажешь о МП
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А тепловое расширение у них одинаковое?
    Да, и молекулярный кислород как уживается с той и другой трубой?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, конечно. алюминий его сильно сдерживает
    Вы про кислородный барьер ? пекс трубы с ним идут - есть маркировка EVOH
    алюминий кислород не пропускает совсем по природе своей
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А как же тогда PEX за счет температурного расширения не рвет стяжку и не играет своей длиной?
    Кстати, подскажите пожалуйста, к радиаторам по лучевой схеме не далее 10-14м достаточно 16мм?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    его укладывают в теплоизоляцию
    достаточно. если они не 5 кВтные
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
