1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А почему нет? Не вижу препятствий.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    У труб ТП небольшая температура теплоносителя, поэтому им ничего не будет.
    А все переходы через перекрытия делать в гильзе.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Это то понятно, а вот ответ выше :faq:
    :close:
    @Rumato, а смысл?
    Как будет стяжка прогреваться?
    Предлагаете увеличить температу теплоносителя на подаче в ТП?
    На сколько? До максимума?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Предлагаю включать разум. Гофра не может настолько увеличить температуру теплоносителя. Прогреваться стяжка будет хорошо.
    Хотите, кладите без гофры.
    Хотите гофру, кладите в гофре.
    Я сверхдемократичен в этих вопросах)
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В одном доме делал ремонт тёплого пола, возле коллектора порвало трубу МП. Был малый радиус изгиба, и труба получилась гофрой, тут и потекла. На коллектор теплоноситель подавался сразу с котла, без термоста и прочих приблуд. Проработала 17 лет... и температура там периодически была и 60, и 70, и 80 град... Я это к тому, что есть запас прочности, если класть трубу без нарушений, подавать теплоноситель не более 40-50 град... стоять эта труба (не Китай) будет долго. Но я бы всё-таки поставил и радиаторы... на всякий случай...
  6. Schura83
    Schura83
    Schura83
    Добрый вечер. Одноэтажник из газобетона 110м2, отопление (тп+радиаторы) от электрокотла при темп. режиме 50-70 град., бойлер косвенного нагрева для ГВС до 80 град. Перечитав всю ветку сделал для себя выводы:
    1. теплый пол из трубы pex 16 мм без изоляции с маркировкой evon.
    2. Лучевая система для 8 радиаторов из pex evon 16 мм с изоляцией в стяжке.
    А вот по Гвс и Хвс не знаю как поступить: из армированного стекловолокном ПП в стяжке или может тот же рех?
    И как PEXом подойти к полотенцесушителям и радиаторам, чтобы вид нормальный был?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для ТП возьмите 2.0 стенка (обычно красный) для РО 2.2 (обычно серый)
    для ХГВС красный можно без эвох
    ну к ПС скрытая в стене разводка идет
    а к радиаторам есть варианты - либо установочные в стене, дальше металлом, либо Г образные трубки (из нержи например)
  8. Schura83
    Schura83
    Schura83
    А производителя посоветуйте цена/качество? (можно в личку)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть стаут - нормальная труба и есть везде
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Зачем?)
    Я бы понял, если речь шла про радиаторы/воду в многоэтажке.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    за шкафом)
    разная труба по номограммам
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    То, что это разная труба и так понятно, какой смысл в ней в частном доме, где давление редко превышает 3 атмосферы?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Номограмма - это срок службы в зависисомсти от ДАВЛЕНИЯ и от ТЕМПЕРАТУРЫ
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ну так в я и говорю, смысл в трубе 2.2, если в частно доме не бывает больше 3 атмосфер, а температура там тоже вторичный фактор, чай не отопление 24/7 и срок службы трубы там такой же как и в тёплом полу.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а я ставлю в частные дома, причем и на ТП и везде...с 2.0 Не связываюсь вообще)
