1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    думаю 20 лет назад был уложен мега китайский мпл, который как раз и кончился.
    Но с другой стороны очень показательно возмущение
    90% домовладельцев которые сейчас монолитят и зашивают пластиковые трубы в стены очень обижаются когда им начинаешь напоминать по сложность замены)
  2. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    20 лет с одной стороны достаточно большой срок.
    Но вот у меня уже прошёл 21 год...
    Опасений по поводу дальнейшей эксплуатации труб МП од отоплением и водоснабжением становится всё больше. Трубы в стяжках и в стенах.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На даче при ремонте ванной комнаты, начал демонтировать МП 16 мм и вуаля появились тонкие струйки воды. Трубка на изгибах вся в трещинках. Изгиб 90 градусов. Там сверху узел с счетчиком воды. и фактически все это висело на трубах.
    А давление воды высокое - 6 кг. трубе 15 лет. 20ая МП после демонтажа попытка разогнуть метровый участок и она лопнула посередине.
    Заменил трубы на ПП армированный стекловолокном. Как говориться, вовремя решил затеять ремонт.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Самое интересное, что все называют трубу тупо МП, не вдаваясь в подробности - а материал то какой у этого МП?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сшитый полиэтилен там в рабочем слое. То же мне тайна мадридского двора)
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот уже хорошо, это знаем. А какой слой рабочий у трубы ТС?
    20 лет назад ТС мог себе представить, что у него в кармане будет смартфон? Прогресс однако.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а почему такое давление высокое ?
    есть такой опыт; за лет 10 труба ХВС на давлении в очков 7 из 16*2 превратилась примерно в 18*1.5 (точнее не мерял)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ха ха (вы очень плохо осведомлены о технологиях 20 летний давности)
    уже тогда были китайские мпл трубы которые ломались как детский обруч, с алюминиевым слоем в нахлёст, даже не свареным, никакого сшитого пэ там и в помине не было.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот вруны! А говорят -"Ванга умерла")
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    дачный поселок в яме находится, по сравнению с городом метров на 8-10. Городской водоканал поставляет воду под давлением 3кг спуск с горы делает 5,5-6 кг.
    Магистраль городская, была заменена лет 10 назад на ПНД диаметр большой 400-600 мм точно не помню. на нашу улицу идет сначала - 125 или 110 непомню потом 63.
    труба МП старая не увеличилась визуально сильно. фото нет.
    Мое предположение в том что счетчик воды висел на трубах и при гидроударах и открытиях-закрытиях кранов шла вибрация и постепенно сломало трубую. Но 15 лет для МП это очень неплохо скажу.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    в системе стоит 2 фильтра колбы 10 дюймов слим. одна лопнула по резьбе при перемонтаже. Хотел купить фильтр биг20 дюймов. а они все держат до 6-7 кг. И как такое ставить? все лопнет. Сейчас в поиске редуктора (в профильной теме вычитал про мембранный - Валтек и другие производители) читаю форум...:um:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не понял
    поставьте редуктор давления - что мешает то ?
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    пишут многие что они ненадежные и ломаются часто.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вам много не нужно, Вы - идеальный потребитель (для китайских МП труб). :super:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выберете надежный
    или ничего не делайте - пусть трубы лопаются дальше
