1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Yaroslaf
    что скажите по расстоянию между лагами: 50 см (под пенопласт удобно) чем их выгоднее накрыть? осп, фанера? ну есть еще вариант купить отходы фанеры в пол цены куски примерно 1150х50 см
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да я не из-за щелей ж хочу, а чтобы стойки закрыть ака мостики холода. Понимаю, что это как-то тупо и мелочи это все, но многие говорят, что надо минимум 250 мм для свайного, а откуда еще взять его. Я хотел книзу перекрестное делать. но ЭППС по лагам или по фанере под ламинат куда легче, хоть и дороже. Тем более Владимир говорит, что все норм будет со стыками
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Обломайся, тебя читают :aga:
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А подскажите, как лучше _снизу_ прикрепить утеплитель (здесь скорее звукоизолятор) к потолку. Лаги 200мм, звукоизолятор минвата 100мм. Чисто чтобы по голове не слишком бумкало от голого ОСП.
    Хотел поставить в верхней части лаг, то есть прижать к черновому полу след. этажа и использовать низ межлагового пространства под коммуникации в перекрытии. Но в распор плита минваты не держится (в стене отлично держится), а со шнуром и степлером как-то слишком медленно и мучительно.
    Что остается? Какие-то опорные бруски между лагами колотить?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    2,5 метра.
    Нет.
    Решит.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. У нас никто ОСБ не красит. Простоит наверное без проблем.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :super:А фанеру в таком случае как крепить? гвоздями и клеем я так понимаю уже не вариант:)]Шурупами крутить сквозь ЭППС в лаги? Уж такое скрипеть наверное не будет и без клея
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Скажите пожалуйста: на пол платформы ОСБ кладется вплотную друг к другу? Или оставлять зазор между плитами в пару мм? ОСБ кладется длинной стороной перпендикулярно лагам и стык должен быть на лаге?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Надеюсь это кому-то еще будет полезно, помучаю вас еще чуток:( Просто это такой решительный шаг.
    Итак, шаг лаг 335 мм (под утеплитель). Сверху в шахматном порядке 30 мм (или больше?) ЭППС, (который ничем не крепится? или чем-то крепится?) к лагам. Потом фанера (15 или 18 мм?), которая крепится через ЭППС к лагам с шагом таким же как обычно гвозди (30 см внутри, 15 см по краям фанеры). Бриджинги через 2,5 метров. Несущие стены на такое ставить нормально?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    3 мм зазор (гвоздь). посмотрите фильм Ларри Хоуна
    перпендикулярно и стык на лаге
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    на все вопросы ответ ДА.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не обязательно.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любого размера.
    Зависит от плотности ЭППС.
  15. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Roracotta
    посоветуйте пожалуйста пирог пола с применением ппс и шаг лаг (200х50)
