1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы где-то сказали, что речь идет о продукции эггер?
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Я не изучал этот материал досконально, да и особого желания нет, и с OSB вышло то случайно, искал плиту ДВП, попал на завод в Германии, там немец русскоговорящий, при этом есть заказ на 3000м2 OSB плиты и человек нацелен был на Е0, но ценник ему не понравился, копнул слегка и вот вышла эта информация.
    Ну а копать я инфу умею, зашел на сайт EGGER, там есть сертификат Е0, откройте его он в формате PDF, и увидите чудо в Е1
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    А вы знаете еще несколько компаний с таким сертификатом?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fed180, я эксперемент такой проводил ("на срез, с помощью кувалды").
    Результаты:
    - ни гвозди, ни саморезы (черные!) мне не удалось "срезать"
    - гвозди намного легче и быстрее "вылазят" из доски, чем саморезы
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Наш КОД регламентирует 45мм гвозди для 12мм ОСБ. На стыках листов гвозди бьются через каждые 15см, а посредине листа через каждые 25-30см.
    кто в теме...поймёт что это канада...
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @breaker2, существует трубный утеплитель, самогреющие кабеля (для водопровода). Это для ввода воды в дом из скважины.
    С канализацией еще проще - обычно сливается через нее теплое (и мягкое) - при правильном уклоне оно должно дотечь до точки приема не успев замерзнуть. Каналью проще выводить под дом, объединяя там (утеплив трубы). Тащить ее по дому как-то не фонтан (обычно минимальный диаметр 50 мм).
    Но внутреннюю разводку водопровода и отопления обычно делают в теплом контуре (зачем улицу греть). Протащить 16-20 мм трубу высверлив отверстие в стойке - обычно не представляет сложности.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Штатовские инструкции тоже все время говорят про гвозди. Халтурщики :)
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Коллеги, как отойдете от формальдегида и голова еще будет думать, может еще что скажете
    Первый, толщина 350мм+. Сверху-вниз
    1. 20 мм фанера - желтый
    2. 50 мм брусок с шагом 500 мм (под фанеру), утеплитель базальт 35 плотность, сажаем на клей Titebond haevy duty c демфером
    3. 200 мм лаг с утеплителем, с шагом 600 (под утеплитель), утеплитель базальт 35 плотность
    "противомышовая", плетенная сетка оцинковка -красный, используем ее еще как несущая утеплитель сверху
    4. 50 мм брусок, шаг 200 мм, утеплитель базальт 35 плотность, брусок покрывается Неомид 430 в качестве защиты.
    5. фасадный утеплитель базальт, 80-90 плотность, либо выше, на пластиковые фиксаторы
    Второй, все тоже самое но с плитой
    Итого все дерево прикрыто, может продержится лет 30 :)
    P. S. Понимаю, Сваровски, но если не сделать, то в отоплении будут уже брильянты...
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    чего же нет-то?
    Кроношпан заявляет про Е0 для осп3.
    Причем на международном сайте.
    Пишут про соответствие en120.
    Вообще, осб кроме как на крышах под мягкую черепицу не использую.
    Упоротых на экологичности заказчиков не попадалось. Довольствуемся братского завода фсф хвойной. Класс эмиссии Е1. На мой взгляд, хоть тут и заикались про диффузию, ее величина ничтожна.
    Эмиссия через ПИ будет стремительно близиться к нулевым значениям.
    Другое дело, если плиты использовать как элемент отделки. Но сразу возникает вопрос "зачем".
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем вам в перекрытии 350+?
    утеплите цоколь и хоть вообще без утеплителя делайте.
    почитайте снип про теплопотери. сравните коэффициенты для разных плоскостей здания.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Yaroslaf, свайное поле, какое утепление цоколя...:faq:
    так пирог 350-250-350/300, надеюсь скинуть киловаты малек.
    А кроно... хрень лучше даже под мч не класть, стоит его оставить в дождичек без покрытия, он безвозвратно вбухнет по краям...
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @artu, но всё равно же цоколь закрывать будете, наверно.
    чтоб звери не прятались в тени вашего дома.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По периметру свай. Снаружи. Хоть обутепляться. В чем проблема то?
    Кроно живет себе и монтируется. И эггер тоже ничего. Разницы между осб разных производителей не отмечено.
  14. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Сам хотел гвоздями бить, но потом остановился на саморезах 4,5*4 жёлтых. Держит отлично, думаю и гвоздями тоже держало бы хорошо, но у меня уже руки от молотка устали. Правда я саморезы делаю через шайбу - меня напрягает, что шапка порой очень глубоко утопает. И ещё один главный плюс я считаю - при необходимости лист можно отвернуть без последствий
  15. Yozhy
    Yozhy
    Yozhy
    Уважаемые форумчане, прошу Вас помочь принять решение.
    Есть готовый каркас, сделанный так:
    Пароизоляция внутри (тщательно проклеенная правильными скотчами)
    Стена 150 мм, утепленная каменной ватой Paroc
    Обшивка OSB (с небольшими зазорами для компенсации осадки дома)
    Ветрозащита
    Бруски 50*50 (обрешетка)
    Помощь нужна в выборе варианта делать/не делать дополнительное утепление:
    1. Оставить место между брусками пустое место и обшить сайдингом
    2. Вставить между брусками пенопласт "ПСБ-С 25" 40мм толщиной и сверху отделать сайдингом
    Камнями не кидайте, пожалуйста, но пенопласт уже куплен.
    Т. е. выбор такой: выкинуть (продать, подарить) этот пенопласт и не ставить или всё таки использовать его для дополнительного утепления.
    Заранее спасибо за ответы.
