1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А смотря что у вас за отопление. Но мне кажется что если пенопласт уже закуплен, то других вариантов быть не может. 150 минваты - это "дачный эконом" вообще-то.
  2. seamus
    seamus
    seamus
    Пенопласт продать/подарить/обменять.
    Изнутри поверх каркаса сделать обрешетку 50 мм и в ней проложить ещё 50 мм Парока.
    Сверху ГКЛ и остальное, по вкусу.
    Итого: 200 мм.
    Для Центральной части России (не знаю, где Вы) - более, чем достаточно...
    Снаружи по обрешетке (после ветрозащиты) - любую отделку на вкус: ИБ, планкен, сайдинг и пр...
  3. Yozhy
    Yozhy
    Yozhy
    на первом этаже водяной теплый пол планируется, на втором радиаторы водяные
    (но думаю только в следующем году получится сделать)
    изнутри началась отделка имитатором уже :(
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну так есть биты с ограничителем как под гипсокартон.
  5. seamus
    seamus
    seamus
    остановить и переделать, пока не поздно.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Тепло-то откуда берется?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот еще. И потерять пару квадратов площади, когда можно наружу утеплятор навесить с тем же успехом.
  8. Yozhy
    Yozhy
    Yozhy
    газ (будет через год примерно, но будет дорого стоить подключение) или пеллеты, думаю
  9. Yozhy
    Yozhy
    Yozhy
    Поступило интересное предложение:
    набить на брусок рейки 50*25, чтобы увеличить вент. зазор между пенопластом и сайдингом
    тем самым стена будет лучше дышать
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Да буду, но все варианты предусматриваю отмостку и фасад несвязанными. Т. е. учитывающими движение пучинистого грунта. Можно сделать и связанными, но тогда нужно сильно увлечься утеплением грунта. Последнее делает задачу космической, а начали мы с вопроса косметического, накинуть снизу 10 см утеплителя без твердой обшивки и без сдм. Давайте хоть первоначальную задачу обсудим;), поскольку нигде про такое особо не написано
    Бруски зачастил, чтоб утеплитель не выперло, а сетку, чтоб дополнительно было укрепление, мыши вторичны, тем более что они могу заскочить в дом через центральный вход, нанюхавшись формальдегидом.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Можете конечно набить, но и так тоже допускается, без вент-зазора. Только по хорошему, поверх пенопласта бы еще мембрану, чтобы тепло из него не выдувалось и чтобы не промокал.
    С газом конечно проще!) Можно хоть брусовой дом протопить занедорого, не то что 150 минваты.
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @artu, тут я вам не советчик, у меня УШП)
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Для канализации тоже утеплитель бывает. Только не для того, чтобы вода не замерзла, а чтобы влажный воздух по стенкам не обмерзал и не закупоривал трубу.
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    В каких широтах?
    Дышать будет, только так от ппс толку как от утеплителя не будет.
    :super:
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Недавно прочитал титанически написанные ветки про пассивники, все не осилил. Один из вариантов делать так называемые фермы, две доски соединенные перемычками. Обычно в пассивниках толщина начинается от 500 мм, мне же нужно 350 на данный момент. Можно и как в пассивниках нарастить ниже 100-ку в параллель с промежутком между лагом и соткой. И сделать по сотке обычный черновой по брускам. Тока вот огород городить не хочется...
    Вариантов много, если не флудить, поискать, может чего и найдется :) То что нарисовал нигде не видел, но видел одного любителя, который сделал что то на подобие, но нахлабучил фасадный утеплитель по обрешетке, допустил воздушные промежутки. НЕ АЙС. Вот предложил додумать с мышеловками:aga: Нигде такого не видел пока. Сумневаюсь немного, поэтому вопрос написал.
