1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Посмотрите плиз на фронтоны и стропильную систему.
    вариант имеет право на жизнь?
    конек поддерживается сдвоенной доской 50*100
  2. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Оторвать бруски, по мембране сплошняком набить пенопласт, сверху паропроницаемая штукатурка по стеклосетке. Мембрана между ОСБ и пенопластом- обязательна, поверх пенопласта не нужна
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ну да...там халтурят со времён изобретения лесопилки...а мы всё топорами...игордимся этим...
  4. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Обменять пенопласт на каменную вату и сделать перекрестное утепление снаружи. Другие варианты будут не оптимальными.
    ИМХО
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    На фронтоне у вас подоконная доска "разрезает" опорную стоечную доску пополам. Это не айс. Лучше пустите стоечную доску цельной, а подоконную прибейте простыми гвоздями к ней. Этого хватит, чтобы удержать окно.
  6. breaker2
    breaker2
    breaker2
    @sokol323, т. е. 50 мм фанину из кухни можно протащить под домом в открытую, просто обернув утеплителем? Там метров шесть будет до 110 трубы из туалета.
    И если отопление и канализацию тянут внутри каркаса то оно же вообще не ремонтируемо получается. Дом замерз и все, водопровод порвало.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    В канализации воды стоящей нет - там нечему замерзать и прорывать. А в отоплении по-хорошему надо незамерзающий теплоноситель заливать, чтобы не прорывало.
    Хотя я лично коммуникации во внутренней обрешетке протащу или в коробе.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    даже если небо упадёт на землю и воды нила потекут вспять такой необходимости не возникнет. от слова вообще.
    простыми гвоздями, 50..60мм, даже без нейлера, ручным молотком (выберите молоток оптимального веса, если рука устаёт) крепить обшивку в разы быстрее, проще и дешевле чем саморезами.
  9. Andrey415
    Andrey415
    Andrey415
    Всем привет!
    Коротко о себе, я программист со строительством знаком слабо, но посмотрев темы здесь, понял что было бы желание сделать можно всё. Давно хочу себе дом, да все как то не срастается
    Нашел подходящую планировку (в доработке) и пока не определился с участком (точнее нет его еще), рисую себе проект, выложу чуть позже для поиска косяков.
    Читал, читал и совсем запутался. Точнее чем дальше, тем больше вопросов. Основной вопрос по тому как строиться каркас.
    Как я понял, то технологий много, больше всего интересует момент с лагами. Пока я увидел два варианта это когда делается полностью площадка и на нее ставятся стены, и второй это ставиться стена и уже на нижнюю доску ставятся лаги. Какой из них правильнее и плюсы и минусы.
  10. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Как известно, человек визуальную информацию человек усваивает лучше, вам надо посмотреть Лари Хона, если еще не посмотрели. 70 % вопросов отвалятся сами.
  11. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  12. Andrey415
    Andrey415
    Andrey415
    @Arhad, Да уже смотрел его видео. Вопросы то как раз в мелочах, где что и как.
    вот про этот момент я писал, тот что с полом сделанный на всю площадь понятен
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Это неправильный каркасник. Так строить не надо.
    Я строил по платформе, на мой взгляд самый простой вариант.
    Если вы озвучите причину по которой, вам необходимо поставить лаги на внутреннюю часть стен, возможно будет легче что либо сказать.
  14. Andrey415
    Andrey415
    Andrey415
    Так вот меня и удивило это, поэтому и возник вопрос. Просто показалось что так проще будет. Поставить стены крышу сделать и потом уже по сухому остальное делать, за это время и стены подсохнут
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Почти во всех темах, эта проблема возникала, и тем или иным способом был найден способ строить по классике, при этом утепление полов было отложено на потом. Пробегитесь по темам, фильтр по картинкам сделайте, я уверен найдете то что нужно.
