1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Прочитайте еще раз, что написали и подумайте.
    Зачем утеплять свайный фундамент?
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А зачем вообще утепляют фундамент?
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы похоже не поняли. :faq:
    Зачем утеплять курьи ножки?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Попробуйте так.
    "Забирка"
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А я и не про "ножки" спрашивал, а про их периметр. Туту кто-то ранее советовал не тратиться на утепление пола, а утеплить стены фундамента. Для свайного я так понимаю это внешний периметр свай.
    Или свайный невозможно вообще утеплить? Неужели просто без подъё.. нельзя ответить?
  6. substance
    substance
    substance
    Просто это лишино всякого здравого смысла, из эстетических соображений можно просто обшить и облагородить
  7. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Можно обмотать сваи ватой. Хыы. А что если полистирол на скользячках от обвязки и в землю прикопать песочком присыпать. Не ташкент конечно но картошка не должна замерзнуть.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Я так понимаю основные проблемы тут таккие - пучинистость - утепление нельзя жестко крепить, поломает все, либо крепить жестко, но на опору из бетона/ блоков - тогда весь смысл свай пропадает - проще сразу бетонный фундамент делать. Вторая проблема - надо все гидроизолировать, что-бы не мок утеплитель.
    Городить какие-то скользящие крепления - как-то ненадежно все выглядит
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ТЭнами разве что. "навесной" пол снизу должен проветриваться. т. е зашить полностью не выйдет. дальше думайте сами
  10. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Ну а что мешает обмотать утеплитель пленкой и уложить колбаской. И закрыть фасадными изяществами. Ну если где то пучит на метр тогда да. А сантиметры не критичны. Отдушин не нужно будет
  11. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Доброго всем времени! Планирую каркасный сарай. Хочу сэкономить, не в ущерб постройке, аккуратно.
    Изначально по проекту нижняя обвязка на скрине слева. Посоветовали ее на форуме.
    Смотрел ради интереса на ютубе несколько записей как строят сараи. Американцы или канадцы не знаю, говорили на английском) Заметил что обзяку они делают по-другому. Как на скрине справа.
    Экономичнее и банально проще. Кто что по этому поводу может сказать или посоветовать?
    Некоторые исходные данные моей постройки:
    • 4х4
    • фундамент столбчатый 9 столбов, пролет 2 метра.
    • вес около 1404 кг летом и около 5904 зимой со снегом. Хлам в сарае не учитывал.
  12. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, как делать перегородки в каркасном доме с плавающим полом. Как мне кажется жестко связывать их с несущим каркасом опирающимся на фундамент не стоит, как же сделать их правильно?
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Павел II, для 4х4 уж очень шикарно и совсем не экономно. Я соорудил сарай 7,5х4,5. 3 Столба (мет.трубы диаметр 108, набирал из разных отрезков) по 5,5 метра и 3 столба 4,5. Вкопал на метр по периметру и забетонировал. Наварил уголков, к уголкам привязал по длинне сотку брус, а уже сверху на нее поперек накидал лаги. Также уголки посередке столбов и сверху. Между столбов стойки и поперечины с той же 50. Всё обшил профлистом. Осталось заложить промежутки утеплителем и жилой сарай будет). Скомбинировал технологии так сказать. Получилось довольно прилично и без таких мудрёностей. По затратам около 35 тыр. Львиная доля коих - это железо.
  14. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Начал собирать потихоньку
  15. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Немного сумбурно написано, не до конца вас понял. 5,5 и 4,5 это что? И какой у вас пролет получается одной лаги, 4,5 метра что ль?
    Расстояния я брал читая книжки американские.
