1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Oleg1123
    Oleg1123
    Oleg1123
    Кемерово
    Свайный фундамент обязан швеллером. пришло время ложить стартовую доску. подскажите по картинкам как лучше положить фанеру, на швеллер или на доску. сам склоняюсь фанеру вниз положить увеличив зазор утепления на 5см, но подобных примеров не видел. помогите советом.
  2. Oleg1123
    Oleg1123
    Oleg1123
    Кемерово
    Второй вариант фанера сверху
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Боитесь, что пол уплывет? :) Это он только называется так. Крепите смело.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - утепляем грунт вокруг свай, убираем пучинистось, тогда зачем сваи на глубину промерзания? :hello:
  5. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Павел II, Да я не очень старался. Извиняюсь. 5,5 и 4,5 высота столбов. В итоге сарай получился 4,5 метра средней высотой. Пролет под соткой - 4,5 под лагами 3,5
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    я так понимаю что для того что бы её совсем убрать нужно утеплять грунт довольно далеко от основания фундамента, кроме того сваи ведь не только из-за пучинистости заглубляют, но и для того что-бы на более плотный грунт опереться.
    В общем что-то я подумал - наверное при сваях проще все-таки просто полы утеплить хорошо чем морочится с цоколем.
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    проветривать можно как обычно подвалы проветривают, тут не это главная проблема, КМК
  8. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте какое расстояние между стоек делать под укладку ваты?
  9. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Павел II, Зависит от того какие цели вы ставите. Я сделал сарайку не шибко аккуратно, для строймата, а в будущем пойдет под дровяник. Потому пол был необходим сухой. Иначе вообще бы просто досок накидал на почву и не заморачивался
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - на слабом грунте можно увеличить площадь опирания. У вас какие грунты?
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У меня пока никакие, я на стадии неспешного поиска участка и в разработке плана дома :) Просто из уже просмотренных участков - практически везде местность влажная, местами откровенное болото (участки недалеко от города и за адекватные деньги). На таком грунте, имхо винтовые сваи лучше прочих типов фундамента. Если удастся найти сухой участок, тогда скорее всего буду думать насчет МЗФЛ.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И чем глобально различаются советские щитовые и американские каркасные дома? Глобально ничем - и то, и то каркас. :um:
    Способов возведения каркасных домов - не менее 2-х десятков, другое дело, что за счет бОльшего количества информации, у нас превалируют американские и финские варианты. И то, эти варианты (например платформа) имеют не такую "длинную" историю - всего то около 50 лет, а теперь сравните с историей японского каркасостроения...Или возьмите американскую каркасную литературу начала прошлого века - 1902 или 1923 годов издания. Сейчас бы вы и их назвали неправильными. :aga:
    Посему считаю, что нельзя хАить все подряд, если дом строится не по платформе или по балуну.
    Или шо, гусь свинье не товарищь? ;)
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @AlienEs, у меня хоть и не совсем болото. но по весне бывает вода заходит. потому решился на сваи. Поставили за 2 дня. Первый вкручивали а второй резали, заливали и варили оголовки. Доволен как удав. Никакой возьни с участком. Ставил 133, на эркер и на больших пролетах для поддержки 76. Уложился в 100 тыр.
  14. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
    Уважаемые форумчане, подскажите надо ли класть об"вязочный брус к стене существующего уже брусового дома при строительстве пристройки каркасного типа. Фундамент пристройки П-образный (см.фото), стойки возле дома планирую крепить на плавающий крепеж что-то вроде того что на фото.
    Если положить обвязку по кругу, тогда как вязать стойки к дому?
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Собрали первые 2 стены нужно поднимать - сколько народу звать (стены по 11 м длиной)?
