1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Уплыть не должен) По крайней мере штабель из досок весом примерно 5 тонн плиту не шелохнул.
    Я переживаю что стяжка будет воспринимать ветровую нагрузку на излом от внешней стены через перегородку. Или там особо нагрузок то и не будет?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    6м вдвоем при мне довольно спокойно поднимали (голый каркас без оббивки 1 этаж)
    т. е. вчетвером в принципе если не задохлики. Ну можно для подстраховки пятого. На крайняк будет за пивом бегать)
  3. wwwussr
    wwwussr
    Доброго Всем, подскажите пожалуйста как каркас крепиться к УШП? Стойки 150х50, я правильно понимаю, что 10см обвязки лежит на утеплителе, а 5см на плите -? Если можно фото, спасибо.
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Это зависит от размеров пристройки (судя по кол-ву блоков 3х5м) и, соответственно, от того, как Вы положите лаги. Чтобы не строить центральную стену для поддержки пролета 5м,удобнее ложить лаги 3м.Надо прикрепить доску к существующему дому и на нее ложить один конец лаги. По длинной стороне у дома стойки не нужны. Тоже прикрепите к стене доску и на неё будете опирать балки.
    На будущее: больше вводных-точнее и быстрее ответ.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вы бы планировку выложили. У вас фермы? Если да, то через 11, по-моему, метров монтируется перегородка жесткости. А под нее усиление фундамента.
    (Имеет смысл лишь при вероятности ураганных ветров.):)
  6. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
    Спасибо) Я так и думал. Доска или усиленные уголки. Размер почти угадали 3,5 х6 м:hndshk:
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Про 10см на плите сам тоже с удовольстием посмотрю фото, а крепится как "в кино у ларри" анкерными болтами. В идеале заложить их при заливке плиты, но никто не мешает воспользоваться перфоратором
  8. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не один вариант не верен.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это здорово, что подумали. Без шуток и ёрничества.
    А теперь подумайте о следующем.
    Зачем Вам сваи в принципе. Есть тому особые показания?
    Если Вы думаете, что ножки - дешево, то почитайте у меня весь правильный расклад.
    Бюджет по свайному фундаменту.
    И сделайте правильные выводы.
  11. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Мы 9.3 поднимали втроем
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Вдвоём с сыном (13 лет) подняли 2 целиковые фронтонные стены 8,5 м. из СС 140х45 новый коллаж.jpg ,но мы не стройные ребята, да и было очень тяжело, практически на грани.
  13. OrenD
    OrenD
    OrenD
    У меня похожий вопрос, есть уже готовый дом (куплен), стена из нутри осп, пароизоляция, 150мм стекловата, доска 25мм, сайдинг. Хочу дополнительно с наружней стороны утеплить пенопластом экстрдированный (если не ошибаюсь).Только пока не знаю как это сделать, доску надо снимать, если поверх них крепить пенопласть будет ли от этого польза (теплее дома).
  14. wwwussr
    wwwussr
    @alexlev,
    1 - А анкер вы по центру засверлили (7,5см от утеплителя) -? Если да, то мне думается, что в этом месте около 5см бетона, не мало-ли? Если 10см от утеплителя то анкер выходит не по центру доски, оба варианта не внушают доверия, а есть ли правильное расположение обвязки на ушп?
  15. Oleg1123
    Oleg1123
    Oleg1123
    Кемерово
    почему?
