1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Я сваи рассматриваю как один из вариантов, для мокрого участка, на болотистой местности КМК это самый дешевый и надежный вариант для такого грунта. Если я заблуждаюсь буду очень признателен если меня аргументированно разубедят (аргументированно, а не словами вроде "избушка на курьих ножках - так можно все что угодно обсмеять). По ссылке сейчас схожу, изучу, спасибо.
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Экструдированный пенопласт является пароизолятором. Его ставить снаружи в общем случае нельзя, а, если ставить так, как можно (с дренажом/вентиляцией), то ценность его как утеплителя близка к нулю.
  3. WladK
    WladK
    WladK
    Да, вторая обвязка будет. Там окошко будет 600*800 между стойками, все равно нужно врезать хедер?
    Или лучше убрать, чтобы не было давления на верхнюю перемычку над окном, как я понял?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не все то болото, что им кажется.
    Вам в фундаметы надо.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Когда будет какая-то конкретика с участком, тогда, конечно пойду, сейчас я просто провожу "промеж себя" ликбез, знаний набираюсь и варианты прикидываю.
  6. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Подскажите плз, доска 40 мм в качестве чернового пола для лагов 150х50 через 600 мм подойдет?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Именно. Если над стойкой нет ни лаг ни иных стоек, то и никакого смысла в ней нет, кроме того как ломать нижележащее окно и снижать теплозащиту конструкции. Если есть вышележащие элементы - тогда нужен хидер.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Смотря где и что... Вы посчитайте что для вас дешевле будет...
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Я бы под окно поставил стойку двойную... между стойками - распорки... и ригель помощнее. такое окно вес имеет немалый...
  10. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Анкер ближе к внутренней стороне и меня это не смущает. Расскажите нам о ваших страхах, попробуем разобраться.
  11. wwwussr
    wwwussr
    @alexlev, Давайте доктор попробуем развеить. - Мои страхи;
    1 - Боюсь сделать плохо когда можно сделать хорошо.
    2 - Крепление зачем там? - Я не знаю, но предпологаю, что действует против сдвига и против отрыва иначе не нужна была бы гайка.
    Резюме; Ваш вариант при слабой геометрии плохо прижимает доску к фунду, при резкой динамической нагрузке склонен к продольному отколупыванию доски. Всё тоже самое если просверл по центру, но ГОРАЗДО в меньшей степени. Я ошибаюсь?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А если строить из сотой доски, то как она переживает болт по центру? ;)
  13. wwwussr
    wwwussr
    @Denverus, Я не знаю, но думаю так - Крепление в центре - прижатие лучше, крепление с краю прижатие хуже. Чем ближе к краю тем выше риск отколуплевания. Или не так?
  14. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Здравствуйте собственно вопрос в названии темы.
    Фундамент позволяет, хочу сделать так. Зачем не спрашивайте, если есть какие то подводные камни например вент зазор и т. д. подскажите как реализовать.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Лучше, но не хуже чем крепление в центре при доске 100мм.
