1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    @Denverus, Суть беседы вообще то не о калибре, а о способе. ;)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    150 доска просверленная в точке 1/3 это как сотка просверленная посередине + еще 50мм.
    После сборки каркаса "на излом" доска вообще работать не должна, а на смещение (если вы живете не в канзасе) должна выдержать.
    У меня у самого УШП и готовлюсь ставить. и сдается мне, что смещать крепление лучше по доске, чем приближать "дырку" в плите к краю.
  3. wwwussr
    wwwussr
    @Denverus, Как я понимаю, в стандартной плите ушп утеплитель с торца 10см, доску кладём на край и засверливаемся в точку 1/3 т. е., в самый что не наесть промежуток :aga: фундамента и ЭППС. Даже если у нас будет скошенный край в L блоке концентрация напряжения в этом месте будет очень высокой. А отломить на растяжение угол не армированного бетона (в этом месте) помойму очень легко. Кстати если не ошибаюсь то смещение может быть не только от Канзанского ветра, начиная от заколочки плинтусов и заканчивая простым облакачиванием 100кг человеком, да мало ли в жизни непредусмотрок.
  4. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Устройство потолка подскажите.
    На лаги перекрытия снизу набиваю ПИ с нахлестом на стена сверху сыплю эковату, как её удержать чтоб не провисла ПИ, всмысле обрешетку не хочеться городить. какие ещё варианты?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Сдается мне из суммы затрат, вы там перезаложились. С таким перфекционистким подходом хоть какой фундамент будет "слегка" дороже обычного. Хотя это, конечно, не каркасная тема.
    Чисто для альтернативы приведу, что (в эквивалентном вашему объеме) мой свайный фундамент под каркасный дом обошелся едва ли в половину приведенной стоимости в 200 тр. Причем я тоже слегка перезаложился занизив шаг свай до 2м (от предложенных 3 м) и сделав обвязку из лиственницы, да еще пропитал ее. Ну и сами сваи в сибири приходится ставить довольно длинные, 3м минимум (чтобы хоть что-то из земли торчало).
    Но бензин и электричество я, правда, в расходы записывать не стал. А то так и до аммортизации авто можно докатиться в бюджете, а оно у меня дорогое :)
    При этом по МЗЛФ обзвонил кучу контор - стандартно предлагали от 2х раз дороже, причем ленты все считали минимального сечения с минимальной арматурой. В итоге, при всем моем начальном скепсисе к сваям - был буквально вынужден их поставить. Но никаких проблем у меня с ними нет.
  6. yuliyam
    yuliyam
    yuliyam
    Добрый день. Начинаю строить каркасный дом под пмж. Двойной каркас - стой ларсена- внутри каркаса легкий опилкобетон или. Встает вопрос как соединить стойки лаги перекрытия и стропила монсарды? Стойки хочу делать несущими обе (внутрению и наружную). Располагать лаги перекрытия на внутренней а стропила на наружной или сделать полноценный маурлат как простом каркасе. Стойки ларсена связываю вдоль по всей длине брусом 50*100,соединяю наружный и внутренний брус поперек 50*100 шагом метр и на него брус 150*150 - маурлат. Извиняюсь может изложил не очень, но очень жду любой помощи. На форуме очень много информации, но пролистать все нет время. Спасибо
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не надо недооценивать вес дома) Тут на форуме ходят сказки что недостаток каркасника в том, что сквозь него можно как в "командос" пробежать в пылу драки, однако даже с бензопилой задача выходит не самая простая.
    куб сухой сосны около 500кг (кстати хорошо что посмотрел. мне ее еще разгружать же). На среднестатистический дом уходит сколько? кубов 10? 5 тонн однако опирающиеся на площадь = периметр * толщину внешней стены. Это без внутрянки и внешней отделки. чую тонн 10 в итоге выйдет. 100кг может смело падать даже вместе с другом)
    какие религиозные соображения мешают нам взять 1/3 с другой стороны? 5см вроде как уже не так страшно. в скошеный угол крепить действительно психозом попахивает
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Сорри. что влез в тему, но 100 тыр. за сваи ! - Перебор !
    Это, часом, не Винтовые сваи ?
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Он прав если речь идет о теплых полах по стяжке по всему этажу, тогда наверное действительно проще и дешевле УШП делать чем пытаться все это на сваях крепить.
  10. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Что то я продешевил. Надо было золотые сваи вкрутить, сверху плиты аэродромные положить, а на них ленточку залить. Под всем этим делом вырыть котлован 5 метров и заложить всеми видами утеплителя. Ну право слово зачем так мудрить и при этом пытаться ещё экомить. Я не защищаю винтовые сваи, но на сегодня это самый быстрый и дешевый фундамент, у которого есть и свои минусы и преимущества, по отношению к другим.
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Очень может быть. Было бы интересно посмотреть такое сравнение.
    Мой комментарий был только о том, что тот же объем работ по сваям можно сделать существенно дешевле. Это, безусловно, будет не так круто (там реально шикарно все сделано), но все-таки сильно дешевле.
  12. wwwussr
    wwwussr
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вы совершенно правы. Можно было не шиковать на винтовых сваях, а сделать на самопальных бетонных в опалубке из канализационных труб, было бы еще дешевле. Но ... был молод, горяч, торопился. :)
    Хотя собственно сваи с установкой - это едва половина от суммы. Остальное - обвязка, утеплитель, настил, сыпучка - все, чтобы выйти к тому же уровню как в фундаменте за 200тр, но, разумеется, в существенно более скромном исполнении.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yuliyam, есть некоторые фотки с обычного каркасного дома со стойками Ларсена. Вполне возможно вы увидите в них свой вариант или часть его.
    А в таблице указаны размеры досок и расстояние между ними. Если у вас стойки будут несущими, то таблица вам подойдет. И имейте ввиду, что все размеры даны в сухом состоянии дерева. Если доски естественной влажности, то надо брать запас в 10% на усыхание по объему.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @wwwussr, с картинками конечно нагляднее
