1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Это ж вроде как супротив скрижалей ? Ибо сказано в писании how to build the house (да и в коде поди) что без зазора в стык только фрезерованная в шип-паз осб или фанера. А простые параллелепипеды с зазором в гвоздь. Или я чегото непонимаю?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа каркасостроители, вопрос следующий- как устанавливаете подрозетники во внешние стены, где под ГКЛ пленка пароизоляции?
    Поделитесь опытом.
    Спасибо.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг. В наших пенатах на это правило забили. Плохих последствий не обнаружено. Это больше касается внешней обшивки каркаса.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как я могу сказать Вам шаг лаг, не имея никакой информации о нагрузках и пролетах перекрытия?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Самый дешевый - Предел прочности при изгибе, не менее, МПа ГОСТ 17177 0,30
    Вроде должно хватить?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Я никогда не интересовался этом вопросом.
  7. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Пролет 3.9 м примерно, нагрузка не известна и мне ... обычный жилой дом.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Ок. Ребята такой вроде для УШП используют, должно хватить.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я заранее сделал карманы (выбрал утеплитель, установил пластиковую коробку), поклеил пароизоляцию с выемкой в коробку. При отделке просто установил подрозетник в карман.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне тоже...;):)]
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Ок. Подозреваю что у вас из мокрых досок никто не строит. :)
    А у нас можно при желании и везении купить "типа камерной сушки" которая потом высохнет-закрутится пропеллером и т. д. Чего будет с полом где на такие вот лаги прилепить сверху осб без зазора?
    А вот кстати если делать xps поверх лагов, и осб потом шурупами сквозь него в лаги - то сжатие лаг по длине не приведет к тому что осб выгнет
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир, а чем крепится ЭППС к лагам в ваших пирогах? И какой сверху обычно пирог?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничем не крепится. Прижимается ОСБ.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Почитал людей, которые делали этот пол, вроде норм. Но если сесть на него в кресло, то проминается говорит на пару см. Подумаю, может легче его снизу лаг просто прикрутить в лаги и тот же самый эффект без волнений. Так ведь? А если сделать его полосками по 150 мм шириной, то можно из него сделать из него черепные бруски и на них класть фанеру 4 мм и туда уже сыпать эковату.
    Что думаете, Владимир? Получается, что мостики холода (лаги) перекрою этими полосами (они 50 мм, эппс 150 мм) и заодно и сделаю крепление под плиты под эковату.
