1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Намного нагляднее! На вашей картинке мостик холода? Как уйдём от него?
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    К разговору о гвоздях против саморезов. На этой фотографии 8 желтых толстых саморезов, которые я в пятницу выкрутил из доски в террасе. Доску дюймовку немного повело от влаги. 6 из 8 саморезов порваны. Но никогда я не видел чтобы порвался гвоздь хоть в одном из разобранных сочленений.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @wwwussr, у меня скоса нет) а вообще там еще будет брешотка и отделка. + отделка цоколя.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Уважаемый Сергей Петрович.
    Все дело в том, что многие не умеют пользоваться калькулятором. Когда я сдуру закрутил сваи, он у меня тоже поломался.
    Есть одна непреложная истина.
    Фундамент это не то, что в земле.
    Фундамент заканчивается тем, на что кладут чистовую отделку пола.
    И вот только тогда, можно сравнивать.
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Выйдите на улицу и попробуйте плечом отломить угол дома, потом сходите за молотком, а лучше кувалдой и попробуйте снова. Если не получится смело прибивайте стену к краю УШП.
    Для особобоязливых можно как анкера арматуру 8-ку заливать прямо в плиту, а потом загибать на доске. Загибы контрить от разгибания:)].
    А вообще не бойтесь, делайте смелее. :super:
  6. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Puzan3011, согласен, я считаю своим калькулятором привязанным к моей местности и ценообразованию. На моём участке с уклоном и весной подтапливаемым, с глубиной промерзания в наших широтах до 3 метров. Даже с обвязкой, лагами, утеплителем и черным полом (16тыр эковата + 50 деревяшки+плёнки+химия+гвозди) мне обошлось много дешевле. С грунтом никаких работ не производилось. Нет задачи греть землю и сушить. Хотя это можно назвать далёким от правильности свайным фундаментом, свои задачи он выполняет. Было бы дешевле ленточку или что другое кроме покрышек? На идеально ровном, не шевелящемся и абсолютно сухом участке наверное, в моём случае - нет.
    По калькулятору только рытьё котла, отсыпка, дренаж, опалубка и прочие операции дороже обошлись бы, нежели изготовление платформы под чистый пол. Но это лишь моя частная история, и лишь моё личное мнение относительно фундамента. Я не изготовитель свай, не их продавец и не имею задач рекламировать сей товар. Я основываюсь на личном уже опыте. У вас опыт другой, но и задачи с условиями стояли совершенно другие.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кнутри стены сместите на 5 см и отлив на пенопласт поставьте.
    Это если совсем фобии по поводу крепления.
  8. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Скоро планируется сборка крыши, поэтому прошу совета.
    Планируемый каркас крыши
    Какое соединение стропил будет самым надежным к мауэрлату:
    Такое?
    Или вот такими уголками незнаю как называются
    И крепление в коньке каким будет самым надежным
    Болтами насквозь
    Или уголками, которыми незнаю как называются?)
    Также на первом рис. отмечены красным места, вот в них обязателен ли пропил или нет?
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Два разных типа уголка решают разную задачу - простой уголок удерживает стропило от выскальзывания наружу с мауэрлата, а "хитрый уголок" удерживает его от отрыва вверх (при сильном ветре, к примеру). По идее, их надо бы сочетать.
    При желании, можно обойтись без обоих -
    1) если есть достаточно место для гвоздей наискосок через стропило в мауэрлат - то можно и без уголка, наверное
    2) если металлической лентой стянуть от стропила от нижней обвязки, то не нужен "хитрый уголок".
    А еще можно вот так "считерить" если стропильно крепление достаточно большое (есть разные размеры) - тут оно и от разрыва вверх и от распирания работает. Но это чисто моя личная самодеятельность. За качество фото извиняюсь - там было темно и очень сильное увеличение.
    Крепить на болт не обязательно. Можно на гвозди - просто суммарное сечение крепежа должно быть эквивалентным. Необходимые количества крепежа приводятся в литературе и зависят в частности от углов.
    Крепление одиночным болтом в литературе не рекомендовано - лучше несколько гвоздей, чем один болт. Или два болта потоньше. Главное, чтобы не один. Также можно фанерными накладками или гвоздевыми пластинами (держат намертво - но дорогие).
  10. wwwussr
    wwwussr
    @alexlev, Кувалда легко отломит угол бетона, даже не обсуждается...
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Друзья, спрошу здесь, интересует реальный опыт. Есть необходимость сделать невысокую перегородку строительного исполнения, для зонирования санузла и монтажа инсталляции унитаза.
    Что смущает - устойчивость такой перегородки. Возможно здесь требуются какие-то специальные решения по этому поводу.
    На приведённых картинках я вижу, что это просто каркас из гипсокартонных профилей, закреплённый к полу и к стене, обшитый, например, аквапанелью, но, возможно я упускаю что-то важное. Если кто-то реально такое делал - развейте мои сомнения и дайте советы как это реализовывать.
    (извините за качество картинок)
  12. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Об этом варианте тоже думал
  13. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Этот вариант не подойдет, потому что стропила будут внахлест.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У тещи на гипсокартоне повешена икеевская кухня. Никогда бы не поверил если бы сам не увидел) Материал действительно очень прочный. ЧИтайте инструкции на материалы, какой вес можно "навесить" как правило указывается.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нене, я не об этом, понятно, что инсталляция крепится сама по себе к стене и полу и не передаёт эксплуатационные нагрузки на отделку, меня интересует именно зонирующая перегородка. она не несёт никакой нагрузки, закреплена по сути только к полу и одной стороной к стене. если просто толкнуть её - насколько она устойчива? надо ли применять какие-то особенные решения, чтобы она не опрокинулась, если её "задеть плечом"?
    или я загоняюсь и всё там будет стоять намертво без специальных мер?
