1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да в принципе если крепление не к "отделочной доске" а куда то глубже, то "что с ней станется?"
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да что спрашивать, и так всё понятно. здесь каждый сам себе и кулибин и петрик и кашпировский.
    никому в здравом уме такой конструктив в голову не придёт, но, чтобы эта стена не упала, наверняка её надо крепить к основной стене связями, аналогично облицовке декоративным кирпичом снаружи.
    ну какие тут "подводные камни" и "идеи как реализовать"? тут вся идея - бред, откажитесь от этого морока. это называется создать себе трудности своими-же руками.
  3. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @ppvlad,был опыт изготовления подобной перегородки да ещё и со сквозными полками в ней. Применял обычный м. профиль. только между стойками делал усиление под 45 градусов (ферма из кусочков в миниатюре). и Обшивал именно ГВЛ, он прочнее гкл на порядок. Делал аля барный стойка, нанавес над ней с усилением под натяжной потолок и перегородку "минибар"
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну, например, глухарями в лагу под перегородкой, только что это даст, если соединения гипсокартонных профилей между собой чисто условные? ну что-то добавит обшивка, но всё равно стрёмно.
    в принципе радикальный вариант - сварить каркас перегородки из профильной прямоугольной трубы, намертво прикрутить его к полу и к стене, обшить... но на картинках явно ничего такого не делают и не упоминают о каких-то заморочках.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если бы она стояла враспор между полом и потолком - никаких проблем, а тут она высотой 1,2м и от опрокидывания крепится только за стену. терзают сомнения.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дык на брусок деревянный скорее всего прикручивают.
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Инсталляция отлично держится на простых профилях. Там рама, которая стоит на полу, вверху два винта и саморезы, которые не дают оторваться в горизонтальной плоскости... у себя сделал на деревянный каркас А перегородка - тоже профиль и гкл, можно даже в два слоя. У себя планирую такую же стенку, но метра два высотой, отделяющую душ...
  8. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @ppvlad, Не сомневайтесь. Не Кирпичная конечно стена но если Запустите между 2 профилями змейку из третьего, будете удивлены образовавшейся жесткости. с деревянным бруском такой жесткости в углах не добиться без вырезания замков и другого колдовства.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    инсталляция - понятно, беспокоюсь опрокидывабельностью декоративной перегородки малой высоты, закреплённой только в одной точке
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    можно и ОСП всё обшить для верности, да наверное и просто цементной аквапанели за глаза будет.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Деревянный каркас тогда... хотя перегородка все таки имеет немалый вес и площадь опирания. не опрокинется
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @ppvlad, не верно. Осп вы обошьете лишь сверху. По противоположным углам это жесткости не даст. Стенки гулять будут относительно друг друга. Я испытал именно это решение. Сейчас набросаю схематично Безымянный.png
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Как сделать чтобы каркасный дом выглядел из нутри как каменный, и чтобы можно было спокойно повесить полки и т. д. ну и заштукатурить
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Нужна ли какая-либо мембрана в межкомнатных перегородках? Или достаточно плитный утеплитель и ОСБ, например?
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Rimma777, большие споры идут по этому поводу, кто то считает что пароизоляция нужна, кто то нет, единого мнения так и не сложилось
