1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    если вы уверены, что через ОСБ не полетит пыль, то почему бы и нет.)
    а зачем паро, это ж даже не межэтажное:nono:
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Не надо никаких пленок... возьмите или упаковочную бумагу или картон... чтоб просто пыли не было от утеплителя... все равно же потом будет или гипсокартон или еще то
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Я не имела ввиду пароизоляцию. :aga:
    Можно так? ОСБ-утеплитель (шумоизоляция)-ОСБ ?
    И вот еще вопрос - у меня к дому примыкает помывочная. Как делать пирог этой части стены? Получается нужна пароизоляция с двух сторон? Или только со стороны помывочной?
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Коллеги, добрый день. Собрали каркас. Приехали кровельщики, сказали, что надо обработать стропила антисептиком. ОК, сегодня купил ХМ-11, поеду вечером распылять.
    Есть вопрос - а надо ли теперь обрабатывать антисептиком весь каркас целиком?
    Спасибо.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет ни малейшего смысла обрабатывать антисептиком хоть стропила хоть весь каркас целиком, но если уже купили то не выбрасывать-же?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    никаких проблем вешать полки в каркасном доме нет.
    стандартная отделка каркаса это гипсокартон (по стойкам или по обрешётке) - в каком-то смысле он - камень. стыки шпаклюются, в итоге это неотличимо от "штукатурки" (гипсокартон иногда так и называют - сухая штукатурка). если требуется фактура камня - есть декоративная керамика для отделки "под камень" самых разнообразных фактур и расцветок.
    при необходимости вешать что-то тяжёлое на стену делаются закладные в требуемых местах, или крепятся в стойки каркаса. для не слишком тяжёлых предметов есть специальные дюбели для гипсокартона (до 35кг на точку подвеса)
    непонятно какую проблему вы имеете в виду.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Тоже считал, что стропила обрабатывать не надо. Но отчеты некоторых форумчан (nekorsakov, например) содержали фотографии антисептирования стропил. Вот и не было однозначного мнения по этому моменту.
  8. iamfirst
    iamfirst
    iamfirst
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Я тут новичок строю с отцом дом самостоятельно, дом каркасный с использование плит изоплат, фундамент уже построили, много полезной инфы нашел на вашем форуме, но хотелось бы спросить у Вас:
    1. Можно ли строить каркас в дождь? Какие подводные камни про строительстве в такую погоду? Есть ли вред каркасу от дождей?
    2. Сначала думали каркас сшивать осб, но потом наткнулись на плиту изоплат. Решили строить с ее использованием. Расскажите кто имеет опыт работы с этой плитой, как она в эксплуатации и стройке? Какие есть еще варианты замены осб кроме изоплата?
    Заранее спасибо за внимание, жду ваших комментариев!
  9. badyd
    badyd
    badyd
    Вы на газобетон желаете спокойно повесить полки? Не смешите. На хим. анкерах разоритесь.
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Какой лентой лучше и удобнее заклеивать швы пароизоляционной плёнки?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Специальной, бутил-каучуковой.
    Мне очень понравилось работать двухсторонней лентой
    D-TACK Tacoduo
    Ленты бывают одно и двухсторонние.
    Вообще удовольствие очень недешевое, на скотчи понадобится средств примерно столько же, сколько на хорошую (недешевую) пароизоляционную пленку.
  12. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    @Kovalev1987, а можно фото внутри 2-го этажа?
  13. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Доброго дня!
    В кровельном разделе тишина, а поскольку дом каркасный, иду к вам.
    Прошу совета. Год назад поставили коробку с обшивкой каркасного дома под крышу. Кровля металлочерепица, стропила 50*200, обрешетка 100*25, гидроизоляция Тайвек. Зиму пережили нормально, все на месте, снега в доме не было. Сейчас собираемся делать внешнюю отделку сайдингом на обрешетку и гидроветрозащиту, но очень сильно волнует один вопрос. Между свесом кровли и рамой второго этажа у нас осталась дырь, см на фото. Думала строители криворукие, ан нет, дело оказалось в проекте. Когда считала сайдинг решила заморочиться. По проекту в масштабе на миллиметровке отрисовала весь дом со всех сторон, и обнаружила что ошибка именно там. Теперь собственно, вопрос. Поскольку чердак планируется холодным, а утепление будет в мансарде и потолке, достаточно ли будет закрыть эти дыры софитами или нужно зашивать изнутри чем-то типа вагонки? Или просто закрыть ветрозащитой? Вообще это сильно большой косяк или можно решить относительно малой кровью?
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    время то тоже не лишнее. я сейчас жалею, что занимался антисептированием.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Может они там на дереве что то нашли нехорошее и антисептик ен предосторожность, а необходимость?
