1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    А я уже убил, наверное, с десяток жуков усачей, которые белых тварей плодят, которые в дерево вгрызаются...
    лес привозили 2 поставщика, свежепил
    через какое то время жуки начали прилетать, как будто из далека чувствуют запах свежей древесины
  2. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а разве кирпичные, газо, арбо и прочие бетонные дома изнутри выглядят как каменные?
    Если так, то это либо очень древние дома, либо современные, но с очень дорогой внутренней отделкой...:hello:
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи!
    Скажите, как правильно сделать внутреннюю отделку. По задумке поверх пароизоляции устанавливается контробрешетка, на нее крепится имитация бруса, в образовавшемся пространстве будет проходить электропроводка, водопроводные трубы и прочие коммуникации. Нужно ли защищать пароизоляцию слоем ГКЛ или ОСП?
  5. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    Хочу пристроить к одной из стен двухэтажного дома гараж. (использовать стену дома как стену гаража).
    Как в таком случае выполнить присоединение балок перекрытия крыши гаража к стене дома?
    Думал использовать металлические карманы. выдержат ли они вес снега зимой?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не нужно - баловство это.
  7. Vovanza3
    Vovanza3
    Vovanza3
    Псков
    Уважаемые домашние мастера и профессиональные строители, приветствую всех!
    Пытаюсь рисовать дом (каркасник), собственно вопрос по перекрытию первого этажа. Само перекрытие из доски 50*200, две сборные балки 150*200 от них лаги перекрытия с шагом 400мм. Второй этаж теплый, мансардный с несущими перегородками через которые нагрузка с кровли будет переходить на перекрытие затем на стены первого этажа. Ещё основной каркас и несущих перегородок на первом этаже 50*150.
    Перекрытие 5.png Перекрытие..png перекрытие4.png Перекрытие 2.png Перекрытие 3..png
    Имеет ли право на жизнь такое перекрытие? Очень нужны советы.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @GrauRu, все зависит от кинематической схемы крыши. Крыша бывает распорная и безраспорная. Узлы и крепления в разных случаях разные.
    @exzekutor, с вырезом в стропиле. Коньковый узел по разному. Свяжите 2 карандаша за концы резинкой и давите сверху. Ваша задача не дать им разъехаться. Способы разные.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Лучше на 3200 установить сборную балку. и на нее поперек укладывать лаги... только посчитать размер этой самой балки...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Система профилей 50 или 75мм, обшивка в 2 слоя 12,5мм гкл. Стоит мёртвой, особливо с столешницей сверху.
    С отдельно стоящей одно плоскостной перегородкой это не прокатит. Но горшок же не в центре залы. Значит, имеем 2 линии крепежа стена и пол. Задача придать перегородке жесткость на скручивание. Рецепт выше.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @ppvlad, а из блоков нет возможности сложить? Любых, самых легких. КББ, например.
    Финны из них делают, обычно.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И систему профилей направляющих тут вспомним. Перегородка 1200 высотой.
  13. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Друзья помогите советом, хочу заказать вот этот домик https://www.svod.ru/projects/karkasnye-doma/s-97-quot-osen-3-quot-kr/ но смущает то что в описании комплектации они пишут что используют
    Технология перекрестного каркаса с устройством вентилируемого фасада.
    Суммарное утепление стен - 200 мм (4 слоя по технологии перекрестного каркаса).
    Стойки силового каркаса из сухого (камерной сушки) строганного бруса 50 х 150 мм с шагом 600 мм по осям.Замена стоек на ЛИСТВЕННИЦУ в подарок (по желанию Заказчика)
    А я читал что в каркасном домостроении используется доска а если используют брус то это халтура
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Называется брус... размер - норм...
