1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я сверлом в бытовке сделал дырку в пароилоляции. Просто из головы вылетело, был уставший. Так что определенный смысл в защите есть. В голове все не удержишь.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Речь об этом посте
    Поскольку чердак холодный - закрывайте как нравится или не закрывайте вовсе. Зазоры прикрыты наружными стропилами никаких значимых дождей туда не задует. При этом чердак должен быть вентилируемым. Какие у Вас вентустройства предусмотрены не ясно. Может как раз эти щели :)
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    мненние в том, что надо меру знать в загонах по поводу пароизоляции. соизмерять площадь повреждения с площадью стены, например. понятно, что специально косяки допускать не надо, но и убиваться по каждой дырочке от степлера - перебор.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Однако финны так делают иногда. Вообще - качественные блоки только шпаклюют.
    Тоже вариант, согласен. :super: Если просто низкая перегородка.
    Для монументальности.
    "Система" - это больше маркетинг, от дорогих производителей. Дал первую попавшуюся ссылку.
    Я себе брал Lujabetoni. У них один профиль - П-образный. Для стыковки со стеной, стыковки перегородок между собой без перевязки, пристыковки узкого обрамления дверного проема, оформления верха проема.
    Вообще, если фундамент - плита - желательны каменные перегородки основного санузла и примыкания к камину.
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Что-то поиском не нашёл подобного. В душевом помещении в каркасном домике пирог пола следующий. снизу вверх: гидроизоляция ютафол буквами наружу, влагостойкая фанера ФСФ берёзовая 8 мм, пенопласт 150 мм, влагостойкая фанера ФСФ хвойная 12 мм. Помещение душевой очень маленькое 1450 x 830. В связи с небольшими размерами лист фанеры на полу вроде как не особо играет. Швы промазаны герметиком. Сверху пароизоляция Ютафол H, с загибом на стены. На стенах влагостойкий гипсокартон. Просверлил дыру в полу под 110 трубу канализации. Планирую вставить туда трубу и запенить оставшиеся зазоры. Теперь собственно вопрос. Можно ли залить наливной пол Старатели быстротвердеющий слоем около 1 см прямо на пароизоляцию? Под плитку типа. Или надо какую-нть армирующую сетку крутить к фанере? Или слой толще нужен? Поднимать уровень пола особо не хотелось бы он и так почти вровень с полом комнаты. Заранее спасибо
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я считаю, что в этих двух фразах неразрывная причинно-следственная связь.
    Однако, коллега в обсуждении своей проблемы упомянул вскользь:
    Из чего можно сделать определенные выводы о типе перекрытия.
    Ну будет оплот монументальности возле белого друга. Единственный и незыблемый. Упадет целиком, не разрушившись. Возможно, кому-то это нужно.
    В дурдоме с валенками спят и щами умываются. Имеют полное право.
    Полностью согласен. Боюсь, только на круг стоимость ОБСУЖДАЕМОЙ перегородки из блоков по трудозатратам и стоимости материалов превысит стоимость решения из гкл. Которое применяется повсеместно. В любых домах и квартирах.
    @ppvlad забыл сказать - если планируется что-либо крепить в эту стеночку и хочется бОльшей монументальности - шейте первым слоем фанеру.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По фанере ГВЛВ на самозенкующие саморезы, обмазочная гидроизоляция, плитка на церезит 117/17.
    Вуаля.
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Спасибо. Только печально как-то ГВЛВ целый лист покупать, заказывать доставку которая выйдет дороже самого этого листа ради кусочка 145 x 83.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    план такой: деревянный каркас 150..200мм на клею и саморезах, нижняя доска к полу (ОСП) на клею и саморезами/глухарями в лагу перекрытия, примыкание к стене, стойку перегородки - саморезами к стойке стены. каркас зашить ОСП/фанерой + клей. потом ГКЛ и плитка.
    благодарю за поддержку, не делал такого, поэтому сомнения в устойчивости.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @ppvlad, Очень избыточно. ну да хозяин барин.
    Еще печальнее будет потом плитку переклеивать и переделывать.
    кусок 145*83 можно привезти на оке. ;)
  11. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Вопрос, стойки толщиной 200мм а толщина планируемого утеплителя 150мм. что сделать с оставшимися 50мм? просто заполненными воздухом?
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Спиливайте :)]:)]:)] или оставьте воздух...
    Что мешает заполнить это утеплителем?... что мешает сделать стойки 150?.. в конце концов прогоните через циркулярку... будет брусок 50х50, который пустите или на фасад или на перекрестное утепление
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    подумайте о том, чтобы продолжить заполнение до полных 200мм
  14. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    просто судя по расчетам средства вложенные в эти 5 см утеплителя окупятся не очень скоро.
    а стойки выбраны из соображений нагрузок)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если фундамент позволяет -делайте. Перегородочным блоком газобетона. В нем же проведете электрику. Нет никаких проблем. Ваша каркасная стена внутри должна закончится пароизоляцией. Дальше газоблок. (я бы выбрал пазогребнеевую гипсовую-волма-штукатурить не надо-зашпаклевал-и порядок. на м2 плит будет на 600 р-с учетом экономии на штукатурке-выгоднее.
