1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Из соображений нагрузок - 150 отлично проходит... а 50 мм утеплителя лишними не бывают
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    значит ваши расчёты не верны. добавляйте утеплитель до полной толщины или делайте стойки 150, иначе никакой логики нет.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Очень даже окупятся, если сделать перекрестное.
    У вас, по сути, из 10 метров стены - 1 метр будет деревянным, без утеплителя.
    Посчитайте разницу в теплопроводности.
  4. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    да, для этого снаружи утеплю 5см
    да спасибо, суть ответа я понял) нет смысла столько дерева ставить просто так) либо утепляем либо убираем)
    да и калькулятор говорит что воздушная прослойка много не даст (чет думал что как в окнах сработает), ошибался)
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Товарищи, подскажите: наружное утепление минватой идет до самого верха стен и фронтонов (холодный чердак) или там надо оставлять промежуток для выхода воздуха?
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Уважаемые, подскажите, изоплаат 25 мм снаружи и 12 внутри (37 мм) сопоставим с минватой в плане утепления или нет, т. е. работает ли изоплаат как утеплитель сохраняя тепло в доме или только как ветрозащита?
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    У меня вопрос, как у md5ffx
    Только стойки 150 мм. Строю пристрой и стена будет смежной с остальным существующим сейчаас домом. Есть много утеплителя 100 мм толщиной. Хочу его вставить в эту стену. 150 мм будет неоправдано, так как повторюсь, стена не касается улицы напрямую. 100 мм стоек не хватит, так как стена будет нести кровлю.
    Лучше положить утеплитель ближе к наружной или внутренней обшивке?
    Про пароизоляцию помню :pioner:
  8. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Вопрос к эксплуатантам :), или ко всем кто в курсе:
    что должно находиться в тех. помещении и какого размера его достаточно?
    спасибо!
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    этот материал имеет в полтора раза большую теплопроводность, чем базальтовая вата, то есть в плане теплоизоляции 37 мм равносильно 25 базальта, вот и думайте, подходит Вам такой вариант или нет.
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Готовлюсь к крыше, второй этаж полный
    будет холодный чердак, в планах был угол ската крыши 20 градусов
    крыша двускатная, сверху будет osb 12мм и мягкая черепица
    на данный момент есть следующее (перекрытие чердака)
    Стропила будут висячие (вроде так этот тип называется). Затяжками служат лаги чердачного перекрытия.
    Вопросы:
    1. нужны ли бриджинги для лаг чердачного перекрытия? в полах 1-го и 2-го этажей я делал бриджинги по центру и через каждые 1,2 метра под стыки osb
    сколько тут рядов бриджингов надо? по центру хватит или еще пустить по середине лаг?
    2. для более простого монтажа стропил (в одну каску делаю) как лучше крепить стропила? через коньковый прогон? тогда нагрузка на него пойдет и уже стропила станут наслонными.
    если делать висячими и без коньковой доски, то не представляю как в одну каску закрепить
    это проект крыши с наклоном в 20 градусов
    3. у второго этажа имеется двойная обвязка
    как делать фронтон? для 20 градусов его высота около 1,3 метра
    его собирать так же как и стену, лежа, с нижней и верхней (наклонные) обвязками?
    сейчас думаю над ушлом в 25 или 3- градусов, переделываю проект, пересчитываю
    изначально планировалось так по совету ZyUbra
    https://www.forumhouse.ru/threads/308307/page-4#post-13024049
    сообщения 54, 55, 56
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. нет
    2. смотрите монтаж в фильме Ларри, конёк не высоко, можно попробовать в одиночку повторить, но лучше позвать одного помощника.
    3. не обязательно, можно просто добавить стойки по фронтону после монтажа всех стропильных пар.
    осторожно на высоте! там ошибки чреваты серьёзными травмами
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ppvlad,
    2. погляжу еще раз, но было в мыслях 2 варианта:
    - поставить "временный конек", чтобы на него опирать стропила (сверху), а потом их соединять вместе
    - либо пустить коньковую доску и к ней крепить стропила (читал вчера СП), конкьковую доску подпирать опорами, чтобы держалась.
    еще есть идея, в том месте, где соединяются противоположные стропила, делаем проекцию на центральную стену/балку. Там выставляем стойку на уголок/раскос нужной высоты. Ставим одну стропилу верхним концом на стойку, крепим стропилу раскосом к лаге, ставим противоположную стропилу, крепим раскосом, крепим стропила меж собой и к лагам и к овязке
    стойку убираем, раскосы оставляем как временные до обшивки крыши osb
    потом после обшивки раскосы убираем (а может и на совсем оставляем, зависит от того, в каком месте поставлю)
    буду страховаться, монтажный пояс приобрел, буду цепляться веревкой
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Еще такой глупый вопрос
    в СП пишут про уклон 1:3
    что это значит? отношение высоты конька (ось Y) к проекции стропилы на ось Х?
    т. е. высота конька 1 метр, проекция - 3 метра
    ширина дома 6 метров
    так или я путаю что то?
    т. е. 20 градусов угол - это меньше чем уклон 1:3 или больше?
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    пачку 50 мм докупите уж, чтобы плотно вата стояла, не сползала. И вообще, вата лишней не бывает. Незачем на пределе делать.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Сколько ш та вата стОит, что 25% так сильно удорожают? Смотрите, а то вдруг 15КВт электричества не хватит на обогрев.
