1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    уклон 1:3 это такой уклон, значение тангенса угла которого рано 1/3
    1:3 это примерно 18.5 градусов
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    дожили, совсем забыл геометрию :)
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    за что? Что будет точкой опоры страховки?
    Сделайте хороший временный настил на чердачном перекрытии.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Прям подпишусь под каждым словом! Лучше потратиться на настил (который можно потом и разобрать, и пустить в дело), чем тратиться и страдать от возможной травмы. Безопасность прежде всего.
  6. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Товарищи! ну подскажите для дома 9*6 в 1,5 этажа тех. помещение какого размера надо, и что там находиться должно!
    спс! :pioner:
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Может быть, Вам в проектном разделе задать вопрос?
    https://www.forumhouse.ru/forums/238/
    Тут каркасники обсуждают.
    И у Вас мало подробностей в вопросе. "Какое масло лить в двигатель, если автомобиль весит 2 тонны и ездит на колёсах 16 диаметра?" :)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Именно. :hello:
    Еще раздел непосредственно связанный с планировкой техпомещения -
    Проектирование котельных
    На мой взгляд рабочий диапазон для частного дома от 0 до 25м2. Каждый выбирает себе сам :)
  9. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    Коллеги, насколько опасно копать яму под аэрационную станцию на расстоянии 1-м от свайного фундамента с уже установленным каркасным домом? УГВ примерно 1м на этом участке. Ниже 1м от уровня земли залегает крупная галька, размером с кулак.
    Так получилось, что другого варианта установки найти у меня не получается(
  10. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Вопрос такой: задумал строить гараж 5.80х11м (5.40х10.60м - внутрений размер) с мансардой и нужен совет как лучше сделать перекрытия между этажами, но только в деревянном исполнении. спаренные доски через проставки (допустим 50х200) или целиковые брусья, или ещё как то?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зачем проставки?
    Пакеты досок как в обвязке так и в перекрытии лучше бруса на мой взгляд - Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это как минимум противоречит нормам.
    @lextorg, какой длины сваи? Какой глубины яма?
    Я не спец, но мне кажется опасно.
  13. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    Про нормы гуглю уже часов 5 - одни рекомендации и куча видео, где матерые установщики производят монтаж разных топасообразных в 1-2 метре от больших домов.
    Сваи в этом месте в районе 1.6м залиты. Ниже не смогли пробурить шнеком при бурении. В одной лунке уперлись в большие камни, что аж погнули и еле вытащили заклинивший бур, а во второй около 1.4м. Везде шла галька размером до кулака. Это бывшая старица реки.
    Яму нужно копать 1.5х2.5х 2.4 ШхВхГ соответственно. От свай я могу максимально отступить 1.5м если брать диагонали или 1 м от плоскости дома.
  14. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Хочется добиться эффекта когда подходишь и стучишь по стене, чтобы звук был как в каменном доме а ни как по барабану. Как этого добиться без газолока, скажите я с радостью это сделаю. ОСБ9мм и 2 листа по 12.5 гипсокартона решат эту проблему? либо скажите варианты хочу чтобы был глухой твердый звук.
  15. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Кирпичем можно, полтора- два толщиной самое то будет. Снаружи тоже желательно, так будет крепче думаю. А зазор бетоном, не ниже 350 го. И не забыть просверлить пером отверстия в каркасе, арматура 12 я добавит жесткости.
