1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Не слушайте их, живут в картонных коробках. Настоящий дом должен быть каменным, или кирпичным на крайний случай. Недавно мне технологию один изобретатель описывал, в каркас обшитый осб с двух сторон заливали пенобетон и обкладывали кирпичем с двух сторон. Могу в личку скинуть координаты этого изобретателя, похоже есть у него целевая аудитория.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Непонятно зачем в таком случае каркасный дом строить? Стройте обычный дом из газоблоков, а снаружи утепляйте по деревянной обрешетке. У меня сосед так строится: снаружи по стене из газоблока перекрестная обрешетка из бруска 50х50мм, между брусками два 50мм слоя базальтового утеплителя, потом гидрозащита (у него пленка Tyvek), а поверх всего - сайдинг.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @lextorg, если память мне не врет, то от скважины до дома 5 метров, от дома до выгребной ямы 15. От скважины до выгребной не менее 25. Находил такие нормативы года три назад.
  4. Бишаня
    Бишаня
    Бишаня
    Кажется, что вопрос мой будет дурацким, но...
    Сочиняем маленькую, 5х3, каркасную баню с двускатной асимметричной крышей. Выбрала для стен утеплитель Изорок размерами 1000 на 500.
    И тут мой отец стал продвигать идею положить тот утеплитель горизонтально (!), то есть расстояние между стойками 50х150 сделать в метр! И потолочные балки, и стропила тоже на таком же расстоянии! Вот попой чую, что этого делать нельзя, но я дилетант, а отец давит авторитетом и, дескать, опытом.
    Кто прав?
    Отдельно - очень благодарна этому замечательному форуму, и форумчанам, прояснили массу вопросов по "пирогам" и материалам! Спасибо!
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Давным давно, когда телевизоры еще были ламповыми я на этом форуме нашел вот такое сообщение, которое тут же решил себе сохранить)
    Тема расстояний и санитарно-защитных зон очень противоречива.
    Как капля воды отражает окружающий нас мир так и вопрос о эти зонах отражает бардак и притиворечия накопленные в этом вопросе. Государство и органы его управления "вышли" из этой "темы", а альтернативные структуры ещё не заработали.
    По моему уразумению пока получается так (в скобочках даны "альтернативные"/более жёсткие требования содержащиеся в иных документах):
    От ДОМА:
    - до септика (думаю это и для накопителя сточных вод)- 5 м.
    - до поглощующего/фильтрующего колодца- 8 м.
    - до песчанно гравийного фильтра - 8 м.
    - до фильтрующей траншеи- 8 м. (есть упоминание и о 25 метрах)
    - до поля фильтрации- 15 м.
    - до аэрационной установки- 15 м (есть упоминание и о 8 метрах и о 50 метрах).
    От КОЛОДЦА и СКВАЖИНЫ (не артезианской):
    - до сооружений почвенной фильтрации (колодец, фильтр, траншея, поля и т. д.)- 15м (если против течения грунтовых вод), 19м (если перпендикулярно), 30 (если по течению). Это самые МЯГКИЕ разрывы.
    Есть упоминание и о 20 метрах и даже о 50 метрах, но без учёта направления течения грунтовых вод.
    От границы СОСЕДНЕГО участка:
    - до очистного сооружения- не менее 4 метров.
    От границы участка (не от КРАСНОЙ линии):
    - до очистного сооружения- не менее 1 метра.
    От границы участка (КРАСНОЙ линии):
    - думаю[​IMG], что 5 метров. Или 1 метр?[​IMG]
    Дачные "туалеты"- сухой выгреб:
    - до колодца - 8 метров.
    - до садового дома- 12 метров.
    - до погреба- 7 м.
    Сами видите, что возникают новые вопросы.
    Считаю, что надо брать за основу "МЕСТНЫЕ" положения о организации застройки, они на мой взгляд имеют силу ЗАКОНА (для данной местности).
    А вот какие нормы, цифры и положения местные "экологи" туда впишут я не знаю.
    Удачи!
    Теперь предлагаю вернутся к каркасникам)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  7. Бишаня
    Бишаня
    Бишаня
    Хм. И нашла, и таблицу обнаружила. Спасибо! Надеюсь сей талмуд будет убедительным аргументом.
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    прибил ОСП в хозблоке на оцинкованные гвозди 60мм
    15 см по краю листа, 30 см по стойке (середина)
    гвоздь с ввиду хлипкий, тонкий-может лучше саморезы жёлтые иль гвоздь потолще?
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Определился с углом наклона
    сделаю 25 градусов
    свес будет 800 мм
    что есть свес крыши? расстояние от стены до нижней точки стропилы по оси х (800 мм) или по длине самой стропилы (883 мм)?
    длина стропил 4810 мм (200х50), шаг 625 мм
    крепить буду к коньковой доске
    коньковая доска будет подпираться стойками
    (насмотрелся Ларри Хона)
    выносы (лобовая доска) над фронтонами будут по 600 мм
    как их лучше/удобнее делать?
    вкладыши делать из той же 200х50? или можно меньше 150х50 или 100х50? шаг вкладышей так же 625 мм
    Вкладыш же должен быть единый, неразрывный от лобовой доски через крайнюю стропилу до следующей (во внутрь)?
    класть их горизонтально или ставить вертикально?
    если класть горизонтально, то можно в крайних стропилах сделать вырезы по 200х50 мм (ширина х высота)
    если вертикально, то надо запиливать и стропила и вкладыши? на сколько? 200х50 доски тут будет много же? запили по 100 мм вглубь большие
    стойки фронтонов буду ставить после выставления стропил
  10. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    конёк подпирался в фильме временно, на время монтажа, чтобы обеспечить одинаковую его высоту по всей длине. специальные подпорки не нужны.
    в фильме-же показан монтаж фронтонного свеса? "вкладыши" горизонтально (плашмя), неразрывные, можно меньшего сечения, это не критично, шаг тоже не критичен. в первой стропильной паре запилы под выбранный размер (на земле их делать удобнее, чем наверху).
  12. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Размер дома 7,5*8 можно сделать коробку из газо бетона 2,5 метра и армопояс 20см а центральную несущую стену сделать каркасной?
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    лучше в первоисточники смотреть. за последние пару лет кое что поменялось в приведенном списке. Хотя если вы построитесь по более строгим нормам - вреда окружающим не будет
  14. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @SuvoroFFF, все можно. но по деньгам и силам выйдет как два дома, каркасный и газобетонный. может проще и выгоднее возвести их отдельными строениями? :victory:
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Здравствуйте. такой ляпс. Набил бриджинги между стропилами в один уровень со стропилами. Т. о. провиса пленки не получится. Покрытие будем МЧ. стропила - доска 40х200, между ними 200 мм ктеплителя. Как поступить. провис ведь необходим..? пока вижу решение - набить контр высотой 25 мм. а уже по ней пленку и контр по пленке. т образом можно достичь провис около 25 мм. правильно ли так?
