1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    да я это поглядел, про размеры ничего не понял :(
    на сколько максимально можно делать вынос?
    у меня пока так получается
    выносы по 654 мм
    вот схемка
    шаг стропил 625 мм под osb
    левое крайнее стропило отстоит внутрь дома на 50 мм от внешнего края стены
    правое крайнее стропило отстоит внутрь дома на 200 мм от внешнего края стены
    получается, чтобы левая и правая лобовые доски (по краям крыши) сформировали одинаковые выносы от фронтонов, надо чтобы длина левого вкладыша была 1177 мм, а длина правого 1376 мм
    при этом от крайних стропил (не от внешнего края фронтона) левый вынос 654 мм, правый - 751 мм
    это нормально? или лучше справа еще одно стропило поставить по краю стены?
    длина дома 7000 мм
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    без дополнительных мер вынос делается не более одного межстропильного интервала, и чем он больше тем более сложным будет решение.
    https://www.google.ru/search?q=roof+overhang+lookout&newwindow=1&hl=ru&biw=1625&bih=1151&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARqFQoTCIWrv8u_7sYCFYm_cgod_DMF5Q
  3. Asdsex
    Asdsex
    Asdsex
    Прошу подсказать возможен ли такой вариант перестройки домика, а именно увеличить ленточный фундамент возвести первый этаж из камня (кирпич, пеноблоки и пр.) второй общий из бруса или бревна. Главный вопрос не разъединится ли вся конструкция после усадки т. к. пристрой значительно тяжелее существующего домика.
  4. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Прежде всего - не известно что за фундамент, выдержит ли он новый дом? Но все равно нужен отдельный фундамент на новую пристройку и предусмотреть деформационный шов, а второй этаж может каркасник?
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Можно, только зачем? Сами же хотели "когда подходишь и стучишь по стене, чтобы звук был как в каменном доме, а не как по барабану".
  6. pchelka-nino
    pchelka-nino
    pchelka-nino
  7. pchelka-nino
    pchelka-nino
    pchelka-nino
    Добрый день! Я совсем здесь новичок. Не знаю где спросить, - спрошу здесь.
    Мы хотим к деревянному дому (обшитый сруб) пристроить кухню-веранду с выходом на террасу, комнату и второй этаж из каркаса с базальтовым утеплителем. Строители просят хотя бы эскиз, т. к. будет лестница на 2 этаж. Кто здесь может в этом помочь?
  8. передела
    передела
    передела
    Ну так и ставь весь из газобетона. и перегородки тоже. если перегородки не несущие, то хоть из чего делай их. правильно тебе говорят: если стена тонкая -утепляй снаружи. пенополистирол и сайдинг. перекрытия деревянные. весь смысл каркасника в его дешевизне: примерно 2 тысячи за квадрат стены, против 3,5 тысяч за квадрат для блочной стены. Толщина стены, понятно разная за счет утепления. в своём регионе просчитывал - получается, что на каркас надо 200мм стены, на брус 350, на газобетон не менее 500мм. вот потому каркасник и строю. и плевать на стены "фанерные". а то, что ты придумал -чушь несусветная. в твоем случае каркас-лишний. стены из газоблока стоят сами по себе, без силового каркаса.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кто то спрашивал про проход печной трубы через перекрытия и крышу
    ссылка с таймингом не работает. мотать на 1:38:00. Тут "странный фин" трубу ставит. Вроде все от и до видно
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Мы не экстрасенсы и ваши мысли не можем читать через интернет... карандаш, бумага и рисуете эскиз... Хотя в какой помощи вы нуждаетесь?
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый день. Вопрос может быть избитый, но я к сожалению ответа на него уже не помню.
    Вопросы про внешнюю обшивку изоплаатом:
    1. Надо ли оставлять зазор между листами 2-3 мм?
    2. Если есть зазор, то надо ли его силиконить (коняра делал - https://www.forumhouse.ru/threads/159952/filter?time=alltime&set[attachments]=1&page=2 пост №148)?
    3. Как ведет себя изоплаат не зашитый снаружи имитацией/сайдингом более 3-х месяцев? Насколько долго можно не зашивать?
    Спасибо.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Kuzmavoland, много вы бриджингов наприбивали? Может проще будет стругануть их по дуге на глубину 3 см?
  13. pchelka-nino
    pchelka-nino
    pchelka-nino
    Большое спасибо за отклик! Я только могу карандашом к кадастровому плану нарисовать то, что нам нужно. А вот для эскизного проекта как раз и нужен проектировщик. Можно к Вам с этой просьбой обратиться показать изображение чертежа?
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Эскиз и проект разные вещи... давайте
  15. pchelka-nino
    pchelka-nino
    pchelka-nino
    Большое спасибо!
    Мне только нужно немножко времени (т.к. на работе работаю).
