1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    ВОПРОС
    Пирог стены каркасника
    1. ОСБ-3 9мм (внутренняя часть) или фанера ФК
    2. Пароизоляция
    3. Каркас 150*50 с утеплитель каменная вата
    4. Поперечный брусок 50*50 с шагом 630мм под горизонтальный слой каменной ваты
    5. ОСБ-3 9мм (наружная сторона) или фанера ФСФ
    6. Вертикальный брусок 50*50 (для вентиляции фасада) для сайдинга или блок-хауса или еще чего-нибудь
    7. Отделочный материал (сайдинг и т. д.)
    Будет ли каркас достаточно жестким?
    Или брусок в п. 4 и ОСБ в п. 5 поменять местами (т.е. ОСБ бить не на брусок а непосредственно к каркасу, а затем на него брусок и 50 мм утеплитель?
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
  3. Casual Observer
    Casual Observer
    Casual Observer
    Готовлю проект дачи-каркасника (1 этаж, 9х9 плюс веранда, крыша двускатная, снеговой район Подмосковье). Во всей планировке осталась одна непроработанная зона - санузел с сауной. Проблему вижу в том, что через эту зону проходит стена, которая будет принимать нагрузку от стоек конькового бруса. По одному варианту в несущей планируется один проем шириной 90 см, по другому - два: 70 и 155 см. Что скажете: два проема рядом и особенно тот, который 155 см, позволительны в качестве опоры для кровли?
    Красным цветом выделены стены, на которые будут опираться стропила. Стойки 40х150 мм.
  4. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    А в чем проблема?
    Если у Вас 1 этаж по внутренней несущей стене ставьте балку равную по ширине сбитым доскам Ваших стоек, к примеру доска 150*50, сбиваете три доски - получаете балку 150*150 (можно сбить и 2 доски) и на верхнюю обвязку каркаса, опирайте на нее хоть трактор, тем более, что пролет 90 и 155 даже для одной доски 150*50 нормально.
    Приблизительный вес 1 пог. метра стены 150*50 утеплитель 150 + ОСБ-3 9мм с двух сторон - около 100кг при высоте стойки 2,7м
  5. pchelka-nino
    pchelka-nino
    pchelka-nino
    Александр, посылаю то, что у нас нарисовано:
  6. Casual Observer
    Casual Observer
    Casual Observer
    @Ag3nt, спасибо за наглядное объяснение. Вопрос задал скорее из желания получить дополнительное мнение от людей, знающих тему.
    Пусть будет перезаклад, но над пролетом 155 см заложу две доски 50х200. Конструкцию предполагаю такую же, как при обвязке дверных проемов.
  7. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Вообще есть куча калькуляторов для различных расчетов - пользуйтесь ими, ну и естественно СНиП
    Удачи!
  8. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Здравствуйте, планирую ГСП 12 мм на стойки с шагом 60 см. Если кто облокотится на стену не провалится на улицу?)
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    По фэн-шую положено стойки через 40см. Остальное Ваше право.
  10. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Будут стойки Ларсена 2x50*100, не вижу смысла лепить их через 40 см, для одноэтажника с точки зрения несущей способности 60 см за глаза. Вопрос лишь в том выдержит ли 12 мм ГСП или лепить 2 слоя.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ну и?... нормальным строителям этого достаточно вполне :)]
    "Мы в основном по таким и строим" (с)
    Чем вам тут помочь?... ничего сложного пока не вижу... рисуете размеры, делаете разметку на грунте.
    Далее фундамент в зависимости от кошелька и хотелок, канализация, ростверк, стены... С кровлей помудрить придется, чтобы ее совместить с нынешней, но решаемо тоже... Остальное мелочи...
  12. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Шаг стоек смотрите по СНиПу, но и на ГСП должны быть свои нормы (смотреть у производителя)
    Фэн-шуй в студию...хотелось бы посмотреть
    7.2.3 Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта).
    Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1.
    Таблица 7-1
  13. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Здравствуйте, возник вопрос по оконному проему.
    Достаточно ли сделать как во втором варианте? Или только как на первом?
    Стойки 100х40 с шагом 625мм. Окно 1200х840
  14. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Добрый день!
    Строю каркасный гараж 6х11.
    Фундамент ленточный, цоколь из кирпича, на нем нижняя обвязка закреплена анкерами через 1м.
    Все из доски 50х150. Высота стен 2,6м. Обшивка осб 12мм изнутри, снаружи доска 25мм.
    Стропила с затяжками, лежащими на верхней обвязке.
    Вопрос: на сторонах длиной 11м в середине не будут ли стены играть внутрь - наружу?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Профиль Ваш хотелось бы посмотреть, откуда Вы не видно:aga: - это так для начала
    Фэн-шуй https://www.forumhouse.ru/threads/218450/ - наслаждайтесь:hello:
