1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вообще не понял как так вышло, но извиняюсь конечно
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да, про лебедки я теперь тоже знаю. Но с товарищем быстрее будет - он еще пригодится вам вертикаль ровнять по уровню.
    Если все сделаете правильно - ловить падающие стены не придется. Веревочка сверху от вываливания. Ленточка снизу от соскальзывания. Гляньте у меня как ленточку приколотить, если интересно.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хитро забитый косой гвоздь и никаких ленточек...
  4. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Подскажите, можно ли так поставить стены 2 мансардного этажа? Если делать по классической платформе, получится отступ снаружи, хочется получить одинаковую плоскость стен.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    угу вот я чо молодец, что не снял опалубку) А ведь думал что просто лень
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А на перпендикулярной чертежу стене, которая параллельна лагам как вы планируете сделать?
    Залейте уже выравнивающую подушку из армированного бетона поверх конгломерата блок-армопояс-блок и ставьте по краю каркас.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    равняйте сразу лежнем и делайте стены перпендикулярно.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Господа строители и сочувствующие, а при утеплителе "эковата" изнутри вот такие стойки оставляются пустыми?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А куда деваться, сам каркас можно, а вот утеплитель лучше сухим закладывать.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пенопластика туда перед плитной обшивкой.
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Я не строитель, но знаю :) Утеплять ВЕЗДЕ, каждую мало-мальскую щелочку.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не по феншую как то. Мож не до конца прибивать изоплат? и "пшикнуть" туда при утеплении? или слишком узко?
  13. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    При шаге стоек стен 40см используется ГКЛ 12мм, при большем шаге нужны либо большая толщина, либо обрешетка. Вопрос - для зашивки потолка требуются такие же толщины ГКЛ при соответствующих шагах балок или можно использовать ГКЛ тоньше?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Хороших выходных!
    Планирую строить хозпостройку, уже полностью нарисовал ее из пеноблоков, чуть не заказал :)
    Так как буду строить в одну каску, начал думать над процессом подъема блоков на высоту стены, когда она вырастет до 2 метров и что-то тоскливо стало, особенно учитывая, что одна из стен достигает 4 метров в высоту :)
    И задался я вопросом, а почему же каркасник не воздвигнуть?
    Хозпостройка по плану будет состоять из 3-х помещений: гараж, котельная и мастерская. Отсюда сразу возникло 2 вопроса:
    1. Как быть с въездом в гараж? По нормам деревянная конструкция должна быть не ближе 25 см от земли, а въезд хочется сделать без подъема, по уровню земли.
    2. Можно ли расположить отдельную котельную в деревянной постройке? В перспективе планируется газ, не хочется получить отказ от газовиков.
    3. Как быть со стенами котельной, ведь на них в последствии может быть повешено тяжелое оборудование типа котлов и тд. Как их устроить?
    Посоветуйте!
