1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Чот мне фантазии не хватает как это должно выглядеть. Нема картинок для чайников?
    1. если стойки две то куда крепить еще два конца поперечных балок?
    2. остатки общей крыши что над прихожей тоже настойчиво хочется куда-то опереть.
  2. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @МаксимКазаков,на 100м.кв. 5,5 кВт, потолки 2,5м,площадь остекления 18%,1дверь на юг, 1 на восток, дома+22С,на улице -25С.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ugaroma, Хм, у меня все такое же. Но почему-то расчет теплопотерь показывает 11 квт:faq:
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @МаксимКазаков, считал по владирому. В стены 200, в перекрытия 250 ваты, стеклопакеты 2х12.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    И я :)]11,25 на 8,75. Остекление у меня площадь около 22,5 кв. Ставил стекла причем самые теплые, даже не 2x12. В стены 200 в полу 250 на чердаке 300:faq:С инфильтрацией выходит 11 квт. Потолки 3 метра еще.
  6. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @МаксимКазаков, мне кажется или Вы действительно рассчитали по 2х этажному дому? Тогда всё правильно. А 11,25х8,75 мой размер.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ugaroma, А где там галочка 2 этажа? :)]Было бы супер
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @МаксимКазаков,прошу прощения, обманул, суммарные теплопотери 4,53 кВт, общие 5,9 кВт для 17,6м.кв окон, удельные 46 Вт/м.Инфильтрацию учитывал. У меня на север только 1 окно, потолки ниже, окон меньше Не знаю, почему такая большая разница.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ugaroma, Ну вот видимо 3 метра потолки (это все равно что площадь 120 вместо 100). Плюс окон больше на треть. По большей части окна видимо. Ну если газ будет, то все равно вроде бюджетно (в 1500 в месяц думаю уложиться)
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @МаксимКазаков, я за 40 м квартиру круглый год за отопление плачу больше. За 100м пусть полгода, да ещё и - 25 не постоянно на улице. Думаю, будет гуд. А какие удельные потери?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ugaroma, Я тоже, поэтому и не переживаю. Я чего-то и не смотрел. Без инфильтрации около 90. Но надо признать, я окна указывал по максимуму, т. к. там точно указать сложно, они у меня очень разные. Плюс там не считает перекрестное утепление
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @МаксимКазаков, думаю, не больше 60 получится, т. к. стен на 20% больше. Окна убирайте с севера по-максимуму.90-многовато.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Извините, недопонял алгоритм- выемка утеплителя, карман из пароизоляции, пластиковая коробка (какая, размеры), ГКЛ, при отделке- сверление отверстия 68мм и установка подрозетника. Правильно я понял?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я на свои 65 квадратов насчитал теплопотери 5-6 кВт. Но это при -30 градусов Цельсия за бортом. А средняя температура в отопительный сезон в Москве около -5 градусов. По средней если считать, киловатт гораздо меньше получается :).
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Выемка, коробка распределительная (квадратная, без крышки), потом устанавливал пароизоляцию, далее прорезал отверстие и сделал "карман" пароизоляционный. Потом все как Вы написали.
