1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @iamfirst, я бы вам ооочень советовал, перед тем как начнете ставить каркас, описать здесь то как вы собираетесь это делать.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вдруг поможет флегматичный фин)
    как раз только его смотрел и вдруг вопрос)
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Denverus, спасибо, интересно!
    правда все равно не понятно про обвязочный брус - сгниет же! Зимой снега наметет, весной начнет таять, все намокнет, как быть?
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    И еще один вопрос попутно - какую конструкцию выбрать для каркаса постройки с разновысокими стенами (односкатная крыша):
    1. Все стены по высоте наименьшей стены, затем обвязка, затем сверху достраиваем разновысокие части стены
    2. Сразу собираются стены нужной высоты, как быть с обвязкой?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Смотрите Лари, фильм 2, там на оба Ваших вопроса есть ответы.
    1. Стены можно поставить на каменный цоколь.
    2. Стена собирается сразу разновысотной.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Доброго Всем!
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @iamfirst, это вы на форуме нашли совет побольше бруса использовать вместо досок? Выложите чертеж каркаса, посмотрим, куда вы столько бруса собрались встроить.
    По фундаменту- сами делали или нанимали? Очень некачественно сделан. Перед сборкой каркаса его надо ровнять, подливать. Продухи должны быть в каждой
    секции, две штуки, а у вас не так.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Изоплат мягкий и непрочный материал, применяется как ветрозащита и доп. утепление. При этом обшивать изнутри осп все равно надо. Осп можно заменить фанерой.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну это не обязательно, в некоторых случаях можно обойтись укосинами.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы желаете что-бы за Вас его нарисовали и посчитали?
    Если так, то вряд-ли. Сложная в расчетах и исполнении система.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Как то не думал об этом, было-бы хорошо! Примера, образца и возможных нюансов было бы достаточно... крыша интересует именно такая а вот исполнением могу пожертвовать... Дом 9х91.jpg
    Какая высота фронтонов допустима? (150х50) Какой вариант легче, проще лучше?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да если уж так перфекционируете, то не делайте в местах примыкания таких каналов. Ограничьтесь Г-образным примыканием.
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Для начала советую вдумчиво покурить Савельева - Стропильные системы - всех ответов на вопросы там нет, но более-менее внесет ясность куда дальше копать.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @iamfirst, по Изоплаату. Каркас был поставлен в октябре прошлого года, снаружи зашит Изоплаатом 25 мм и данное строение было оставлено зимовать. Осмотр весной привёл к следующим выводам. Изоплаат показал себя на 5, нигде не расслоился, не изменил структуры, в общем отзыв очень хороший. про 12,5 мм ничего не скажу, не работал. Как ветрозащита справляется на 5. ОСП в стенах не применял, укосины по углам. несколько фото есть в моей теме.
    @iamfirst, еще почитайте здесь Все, что вы хотели знать про Изоплат
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Парни, несколько вопросов.
    1. Допускается ли такая врезка укосины, когда она уходит под окно?
    2. При установке стен на лаги без утеплителя пола и ОСБ, нужно ли добавлять доску на ребро с самого края? Вид снизу.
