1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Я только месяц назад стены начал возводить, геометрия в норме, щели есть кое где, но у меня другая проблема, даже приличный лес ЕВ трудно найти, строил из того, что было.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну конечно до 8) Сорт "отборный") Только мебельная древесина, только хардкор)
    Таки у нас есть где купить сухую, калибрированную, американского размера) Но цена мало кому нравится)
  3. Sao2002
    Sao2002
    Sao2002
    ну
    Тогда надо начитать шифоньеры с антресолями строить...
    Или на сухостойную сосну переходить, чем не импортозамещение
    Так сказать, наш ответ Артуру...
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Я отдавал доску 200*30 в столярку для строгания под штакетник, и видел, какой они красивый, ровный буковый лес используют для мебели) Даже пару мешков буковой стружки мне подарили)
  5. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    18-20% за глаза.
    а после зимней лежанки реально к маю-июню получить и того меньше.
    только эти проценты мало будут полезны. ищите проверенную пилораму с рекомендациями. не лишне будет осуществить личное посещение, посмотрите состояние пил (это уже к вопросу о струганой древесине). попросите показать штабель, который с зимы лежит (если таковы еще остались...) - сразу поймете, что вам нужно.
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Маркировки нет, нельзя с уверенностью сказать что это ППС, но по механическим свойствам у Ложкарева в руках ЭППС- он его даже прожать не смог, структура очень плотная. ЭППС паронепроницаем.
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    18-24% за глаза. Понятно, что чем суше, тем лучше, но в реальных условиях приходится строить из того, что есть.
    Я каркас сбивал из доски, примерно 22-30%, каркас отстоял полгода не зашитый, затем МДВП зашил- местами незначительно куда то выгнуло, что даже не заметишь, все-равно потом обрешетками выравнивается. А фермы мансарды на гвоздевых пластинах делал -вообще доски ахтунг были. Из свежепила, который на болоте, наверное, стоял- когда давил прессом пластину из доски аж вода сочилась! Ничего- полет нормальный, проверял фермы- доска как и положено усохла, стала меньше по габаритам и появились щели примерно 3мм, но в местах, где впрессованы пластины так и осталась плотно прижата без щелей.
    Может повезло, делал в середине-конце осени.
  8. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Подскажите пожалуйста, как все-таки удлинять несущий брус, в частности состоящего из нескольких досок, чтобы в наименьшей степени потерять в несущей способности. Как-то в литературе по каркасникам такие вопросы опускают как сами собой разумеющиеся. Можно ли балку перекрытия прикрепить к другим при помощи металлических уголков? Как вообще подсчитать предельные и номинальные нагрузки для саморезов?
  9. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Если не сложно ткните мне какой пирог должен быть чтобы точка росы была не в утеплителе и как это посчитать?
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    А через какое расстояние набивать поперечные доски?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Так же как и продольные. Я набивал через 625 для своего одноэтажного. Для 2-х этажного набил бы через 400.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sao2002, Для какркаса 20% транспортной влажности достаточно, он её все равно наберет
    Вот тут всё про сушку http://www.sushkam.ru/ind_atmos.htm
  13. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    ЭППС на фасад нельзя. Дя утепления снаружи или вата, или обычный белый пенопласт 15 кг/м³.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Для Вас не плохо. :hello:
    Лично мое восприятие этого шедевра от Судейкина, только одно.
    Кто-то на что-то бросил мокрую тряпку. :aga::|::hello:
  15. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Так в этом весь смысл, обратить внимание...
