1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Заводские панели часто собирают на гвоздевые пластины и там сама по себе панель более жесткая, ну и точность выше. т. е. подгонять придется меньше, а так мне пару страниц назад отвечали по скорости сборки платформы. 6м стена с распилом - рабочий день в одну каску
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Для этого нужно иметь свой завод, т. е. достаточно большое помещение где можно собрать все и место для хранения собранного. Думаю самостройщики редко так делают именно из-за отсутствия такого "завода".
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А если погода позволяет строить на улице, то нужно уже сразу собирать каркас, а не оставлять панели лежать на снегу, как яблоки. Ведь "что с ними сделает снег и морозы"?)
  4. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Как считаете нормально будет?
    Перекрытие доска 50×200, шаг 500, бриджинги через 1,2м. Пролет 3,7м
    Настил из шпунтованной доски пола 28×146мм, вот такой:
    Она же будет и чистовым полом в последствии.
    По СП вроде как проходит, там при шаге 400 — 19мм, при шаге 600 — 32мм.
    Либо, как вариант фанера 18×1525×1525, тогда шаг лаг увеличить до 508, а бриджинги сделать через 760+ламинат, так выйдет конечно дороже, но есть ли смысл.
  5. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Вопрос по пароизоляции стен парной со стороны КО, душевой, пароизоляция пола в жилой мансарде над парной и душевой. Планирую все пароизолировать поэлителеновой пленкой, или указанные места нужно мембраной? Вопросы такие находил, утвердительного ответа пока не нашел, как делают в основном?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На пролёте 3,7 я бы ставил лаги 50*200 с шагом около 300-350мм и под настил из шпунтованной 28мм положил бы еще черновой плитный (фанера или осп).
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня в проекте одноэтажника заложен каркас из брусков 20*20, из соображений, что будет 20см утеплителя. Проектировщик допускает заменить бруски на 15*15 и добить дополнительно бруски 5см.
    Но тут ещё другой момент, рассматриваемая бригада говорит, что собирает дома щитами на земле и потом щитами устанавливает. Проектировщик поставил под большое сомнение такой вариант строительства каркасного дома.
    Вопрос к опытным - не связываться с этой бригадой или это вполне нормальный вариант строительства каркасника?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дык обычная платформа. Обшивать на земле любителей мало ибо потом ветер против подъема и закрепления) Но в целом проблем ен вижу. собрать на земле 150 щит, а потом послу установки добить 50 (туда же спрятать коммуникации)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если Вы имеете в виду каркасные стойки из бруса 200*200мм, то вероятно Вам нужно пообщаться в альтернативном разделе.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    если это говориться о брусе 20см х 20см, то прежде всего заменить проектировщика, т. к. "классик-каркасник" строиться из бруса (доски) 5см х 20 см, а лучше 5см х 15см с добавлением 5 см утеплителя иным способом.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Денис1235, Такой одноэтажник Вам и самому не сложно сколотить. Естественно по правильной каркасной технологии. Я тёще туалет с душем из более толстых брусков собирал. Щиты из бруска 50*70 мм. Но это был туалет. :aga:
    P. S. Блин, надо же брус 200*200 мм. он брусками обозвал. :mad: Вы таскать его не пробовали? Да и не строят каркасники из бруса. Стройте из доски 150*50 или 150*40.
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    +мульён
    Свояку помогал баню ставить из бруса, потаскал 150-ки (вроде бы, не мерял а спросить как-то не удосужился).. в две хари, да "в гробе" я это счастье видал, тем более что никакой пользы для дома от его применения нет, скорее вред.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    опорные столбы, разумеется
    В одиночку осилил фундамент с крыльцами, доделываю отмостку. Что-то утомила меня стройка, дальше пусть бригады строят. В одиночку брусья тягать это черезчур... Фундамент там хоть куча скрытых работ - есть смысл самому сделать т. к фундамент - основа дома.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Добивать к опорным столбам 150х150 еще полтинник? Будет как то странно выглядеть)
    выкладывайте уже чтоли проект. поглядят добрые люди кого вам выгонять строителей или проектировщика)
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Опорные столбы чего? :faq: Обвязки первого этажа или стойки по углам первого этажа. :|: У Вас, судя по рисунку, можно воткнуть в конструкцию только два бруса.
