1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну так где вы на этих фотках видите стойки из бруса?
    Если хотите стойки из бруса (не важно какого размера), то в этой теме вам не помогут.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну там укосины вообще не к месту прицеплены, похоже как временные пока щиты сцепляют между собой...
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Там укосины уже врезаны. Причём 4 на сторону:ogo::aga:
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Эковата прекрасно ложится сверху вниз. Чуть сложнее но решаемо вертикально, а изнутри на стропила будет интересно)
    Да еще (пусть меня поправят если ошибаюсь) 200мм нормальные "утеплятели" класть не любят. Оно плохо ложится и плохо сохнет. Качество будет "так себе". Поэтому в стены 200 кладут в два захода (150х50 например).
    Наверняка есть технологии, позволяющие задуть и в потолок снизу вверх, но задувальщики должны быть экстра класса.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е там где у меня в проекте стойки 200*200 в этом доме 150*50?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В двух очках разглядел что вроде по углам у них стоит брус.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Человек явно хочет надежнный и теплый дом. Детали ему не столь важны) Думаю коллективное "нафиг брус" повлияет)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    теперь и мне начинает так казаться) Вначале казалось что это П-образный элемент для скрепления стен
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    чем эковату можно заменить чтобы потом снизу закрепить?
    Бюджет в обрез, я боюсь кровлю с утеплением точно не потяну, а надо как минимум каркас+осб стен+ стропила и металлочерепица. Что посоветуете?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Либо обычный базальт либо "холодный чердак" и утепление по перекрытию (если оно там конечно вообще есть, а то может потолки высокие до крыши)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    OSB заменить на укосины, металлочерепицу на ондулин. Вот и экономия. Всё ИМХО. Да и ещё :|::aga: бруски 20*20 на доску 150*40.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    для подъема стены понадобится на пяток рабочих меньше) дополнительная экономия)
    Зы все равно не понимаю даже если допустить что 20х20 необходимо - откуда там 16шт 6 МЕТРОВЫХ? Это ж ппц если распустить на доски уже на дом хватит небольшой) (4 куба)
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я уже не понимаю кто тут серъёзные советы даёт, кто дурачится.
    У меня дизайнерский домик будет, и его внешний вид портить ондулином не собираюсь. Домик не дешёвый, чтож, я не спешу, буду что-то делать сам, подкапливать и давать бригаде объём на те работы, где в одиночку очень тяжело и долго...
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пока все серьезные. Ондулин действительно может сильно приблизить момент "под крышей". Ну финансово приблизить. Не подходит - значит не подходит
    Посмотрите 3 фильма лари хона, найдите 3-4 часа времени (особенно вторую часть). Возможно появится мысль какие объемы работ надо отдавать, а где можно самому
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по кровле что посоветуете всё же?
    1) пусть положат сб-мембрану, обрешётка и металлочерепица с минимум необходимых элементов, а утеплять базальтом и пароизоляцию потом самому
    2) пусть делают сразу с утеплением эко-ватой?
    Материал+работа на утепление кровли это примерно какие деньги 50,100тыс?
