1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пока здесь никто не шутил (ну может кроме проектировщика вашего).
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не знаю) кровля для меня пока малоизученый момент. А вот по стенам немножко понимания пришло. И по эковате читал много и от пользователей и от "задувателей".
    Мысли ваши верны - максимально быстро закрыться от осадков и потихоньку ваять.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я кстати циркулярку купил. Осталось совсем немного - купить дерево и гвозди)
    КТо знает на юге питера хорошее место с проверенной доской категории А? а то кривыми руками боюсь с Б не справится.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вообще я думал, что эковата это что-то такое.
    Но если задувание делают уже давно, значит есть спрос и есть умельцы
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот представьте мысленно то же самое но вертикально вверх) Потом возьмите в руку линейку и поглядите как выглядит 20см (мне всегда помогает). Это отходы бумаги вперемешку с клеем и всякими добавками что бы не горело. Довольно плотное
  6. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Положил на фундамент рубероид, на него нижний венец.
    не то не то не идеально, получились щели. проложил под венец 2слоя джута.
    правильно это или лучше чем другим?
    и надо чтото между гидроизоляцией и фундаментом? там изза неровностей фундамента не идеальное прилегание.
    нашел, битумом заливают
  7. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Строю первый свой каркасник. 6х6. два этажа. в коньке высота 8м. Планирую делать плитную обшивку из ОСП 12мм горизонтально в разбежку, стыки на стойках с перевязкой от ростверка до чердака, соответственно укосины только временные.
    (тема: https://www.forumhouse.ru/threads/309448/page-4)
    Замучали соседи да и тесть (помощник), мол нет ветровых связей, такую башню ветер развалит/унесет/опрокинет. Соседи старые вояки и строители. Я стою на своем ссылаясь на КОД иСП.
    Просьба помочь на пальцах объяснить товарищам, что плитная обшивка надежнее чем укосины, так как аргументов мне не хватает в диалогах с ними, временами во время разговора рука непроизвольно тянется к молотку :aga:.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дык для них СП должно быть как устав)
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Всем привет
    есть во такая схема
    Дом 7м х 7м
    к нему пристройка 2,5м х 7м:
    - 3,5 м - тех. помещение / котельная
    - 3,5 м - крыльцо
    все это на одном фундаменте (винтовые сваи)
    коробка дома без крыши стоит (жду доски на стропила)
    платформа под тех. помещение сделана в уровень всего дома (OSB 22мм)
    платформа под крыльцо так же уже сделана практически (лаги опущены на 5 см ниже пола уровня дома / тех. помещения, т. е. на крыльце у меня лаги 150х50, в доме и тех. помещении 200х50
    коробка тех. помещения так же уже стоит
    крыша дома, тех. помещения и крыльца будет покрыта мягкой черепицей по osb
    крыша тех. помещения и крыльца должна быть на одном уровне, сплошная.
    везде:
    длина доски стропилы 2600
    ширина помещения/крыльца 2300
    угол наклона крыши 10 град
    вопросы:
    1. тех. помещение должно быть теплым, будет утепляться как и дом
    но есть вопрос с утеплением потолка
    потолочных балок (перекрытия) в тех. помещении я не делал
    если кинуть перекрытие из доски 200х50, то можно утеплить, оставшаяся часть между перекрытием и крышей тех. помещения будет "холодным чердаком"
    по стропилке крыши кинуть osb и положить черепицу...
    но...
    если сделать перекрытие потолка, то останется мало места в "холодном чердаке"
    угол наклона крыши маленький и стропила начинают пересекаться с лагами перекрытия на середине, т. е. половина перекрытия утеплится между лаг, а вторая половина будет уже утепляться между лаг/стропил
    не знаю, понятно объяснил или нет, т. е. вентиляции будет уже не так много
    вот схема (все доски 200х50 - остались обрезки достаточной длины)
    либо второй вариант, делать утепление по стропилам
    тогда поверх стропил мембрану (гидроветроизоляция), контробрешетка, osb?
    2. крыльцо, чтобы крыша была в уровень с крышей тех. помещения
    планировал сделать несколько опор/столбов из двух досок 150х50 (пролеты между столбами 1400, 1700), думаю строенной доски будет много
    поверх них пустить доску 150х50 на ребро (или сдвоенные?), в опорах сделать запил под доски, т. е. будет ригель
    на него будут ложиться стропила крыши
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Жнец33,
    а еще бы их спросить, как бы они сделали укосины
    а то многие их делают, но не правильно, и тогда какой толк от них?
    у меня 2 этажа полных, крыши еще нет
    так же горизонтально обшиваю OSB 9 мм
    начинал обшивку не с ростверка, а с нижнего перекрытия
    получается, что 3-ий ряд osb частично перекрывает 1-ый этаж, захватывает двойную обвязку, далее захватывает перекрытие 1-го этажа, и захватывает нижнюю часть стены 2-го этажа
    пока успел обшить как раз в 3 ряда
    временные укосины с 1-го этажа все снял
    на втором этаже частично оставил
    пока стоит, ветра дуют иногда :)
    на соседнем участке построили РСК
    стойки из бруса с шагом (наверное, 1м), на уголках и саморезах
    обшивка доской (дюймовкой) по горизонтали
    укосин я у них не видел (может потом сделали какие внутрях дома, не знаю), тоже пока стоит
  11. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @pdminty, а нужно ли в котельной утеплять потолок? На каком топливе? У меня котел стоит в пристройке из ПБ, сверху профлист по обрешетке, Под крышей дровишки сушаться там в мороз когда котел работает дышать нечем, и порой приточки 20 см диаметром мало, приходиться двери приоткрывать. А тут крыша такая мудрёная. А что если стропила на перекрытия, а на вылет кобылки
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Сергей_Петрович,
    так я ее просто котельной назвал... не факт, что там котел появится
    пока что это будет тех. помещение...
    но однозначно там будет вся разводка воды
    туда приходит вода из скважины, там буду ГА и фильтра, возможно, водогрей, может еще и стиралка
    не хотелось бы, что там все это замерзло
    газа у меня нет,
    котел, скорее всего будет комбинированный - дрова/электричество
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    да крыша то особо не мудреная, наоброт, простая
    просто есть 2 варианта
    просто стропилки на стену... и утеплять меж ними, тогда надо пленку, контробрешетку и потом osb
    либо сделать перекрытие, утеплить в нем, между перекрытием и стропилками будет проветривание, поверх стропил сразу osb
  14. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @pdminty, давно слышал такое правило, что крыша в котельной должна быть максимально легкой. Если котел бабахнет, чтоб крышу снесло, а не стены раскидало цветочком. Может просто сказки, а может и нет. В кирпичной двухэтажке бойлер небольшой рванул - стена упала. Ну а если +электрокотел, да на электронике, не замерзнет ничего, ежели энергию не отключат. Блин надо подумать куда ветряк строить.
  15. wwwussr
    wwwussr
    @Denverus, Какую циркулярку брали?
