1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    непонятного назначения. от складывания при серьезной нагрузке не спасут.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В H-клипсы все не уперлось. Вот пример, как без них можно обойтись:
    Каркасный одноэтажный ансамбль #171
    Бриджи по каждому краю ОСП - и никаких клипс не надо :)
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это не мой дом!
    Вентилируемое подполье - продухов не делаем, на землю укладываем плёнку и сверху льём стяжку от грызунов. После установки лаг и крыши на землю укладываем слой пеноплекса, а также на внутренние стены. Вот вам и утеплённое подполье. Для вентиляции предусматриваем трубу 133мм из подпола на крышу или на вентилируемый чердак.
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    так у меня был тоже такой вариант :)
    оборезков двухсортки у меня достаточно останется
    можно и набить бриджингов на крыше
    но набивка бриджингов много времени занимает
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А пирог под мягкую выходит
    стропила - защита - ОСП - мягкая? И усе? (чердак холодный)
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Denverus,
    если холодный чердак, то защита не под osb
    я себе представляю так
    стропила - osb - подкладочный ковер - мягкая черепица
  7. Tanu098
    Tanu098
    Tanu098
    Итак, обещанные фото (сделаны с телефона, прошу прощения за качество).
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Зачем там защита снизу? Стропила - ОСП - подкладочный ковер (либо под всю крышу, либо только по краям - по рекомендациям) с дозированным использованием битумной мастики только там, где нужно, и если нужно (проходы через крышу и т. п.). И мягкая черепица, усе. Вместо пафосного подкладочного ковра и черную бумагу вон, в CA, используют.
  9. mansun
    mansun
    mansun
    У вас утеплитель есть?
    Или только каркас и " щиты" в стенах?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    "черепашка" начинает мне нравится)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А если бы ты посмотрел видео с какой скоростью она колотиться. :ogo: Сразу скажу, ссылки на видео под рукой нет. :|:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да я примерно видел. А как просто в размер порезать...
    Вот чего с женой то спорить?) Хоте внешне метал мне как то ближе
  13. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    ) Прошло совсем "немного" времени и автор темы подрос до УФП. Уклон большой..просто. На сегодняшний день вяжу подошву) если можно так выразиться. Цоколь получается высокий 140см. Но что делать- когда хочется то можно.
  14. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Ну что примахались- пеноплекс видимо на грунт, сверху стяжка, досочки на вид поставили, что бы если что- пригодились, брус не является поддержкой середины пола, просто он там собирается, а так такой же как и на перекрытии этажа лежат, стены стоят на гидроизоляции (глаза то разуйте), доски меж стойками тупо что бы стойки не крутило, никакой нагрузки они больше не несут.
    Мое видение ситуации, если что, я не претендую на достоверность ;)
  15. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Уголки, видимо, для облегчения соблюдения разметки при установки стоек и что бы они не уехали при приколачивании, вообще, похоже сначала нижнюю обвязочную доску закрепили к цоколю, а потом уж на ней стоки монтировали. Можно было бы фреймы собрать и закрепить их к цоколю после установки.
