1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Написал конструктору вердикт перерисовать проект:
    - нам бы брусья (кроме держащих вальму и крыльца (уменьшенные до 150*150) заменить на элементы из досок 50*150 буквой П и чтобы обойтись без уголков.
    - эковату заменить на изовер
    - уголки из монтажа каркаса убрать, только там где без них никак, ну может для крепления бруса вальмы, бруса крылец?
    - брусья опоры крылец уменьшить до 150*150
    И всё это отразить в расходе материалов.
    В ответ
    Все уберу, как скажете, крепите как считаете нужным.
    Аж страшновато стало...
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    живите счастливо и не беспокойтесь о этих щелях.
  3. joni2202
    joni2202
    joni2202
    День добрый! подскажите плиз... у меня каркасник 6 на 6 нужна ли пятая стена по центру?
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ничего не нужно, тем более что
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вы не написали ни о том, будет у вас второй этаж, ни о том, какая стропильная система у вас планируется. Но если хотите общий ответ, то не нужна. Или нужна, но не обязательно строго по центру.
    Пролет 3 м перекрывается просто и дешево, стропильная система простая по конструктиву и из пиломатериала ходовых сечений.
    Пролет 6 м - тоже вполне перекрывается, но дороже. Нужны или балки адекватного сечения, или фермы.
  6. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Второй этаж планируется как спальное место. доска 6 метров 50 на 150.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Во что меня мучает геделю, а если фермы из 150 доски а есть желание положить 300 утеплителя и сверху пол, то как делать? лаги 150 - ОСБ - Лаги перпендикулярно - доска? Или есть какие то более изящные решения?
  8. joni2202
    joni2202
    joni2202
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это лофт называется. он не второй этаж он сам по себе по сути.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тогда средняя стена нужна. Без средней стены таким сечением можно перекрывать 6-метровый пролет 2-го этажа разве что с шагом 100 мм или еще меньше :)
    А трехметровый пролет можно перекрыть доской 50*150 даже с шагом 625 мм.
  11. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Ну пусть сам по себе! меня интересует достточно жесткости при пролете 55 см.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А судя по этой картинке, больше вопросов по стропилке, чем по перекрытию 2-го этажа. Как в этом доме стены не разъезжаются: может, применена бесстропильная схема? Но при доме 6 на 6, в этом случае балки тоже 6-метровые. Под шаг 625 их сечение должно быть никак не меньше 50*300...
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Тут однозначно распорная конструкция будет, нужно мауэрлат делать жестко связанный по периметру, что-бы распор принять. ИМХО.
  14. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Она изначально была сухая (камерная сушка) и строганая.
    Нашла похожее: Bostik ProfiSeal 220р за пластиковый картуш 290мл
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Я, например, мнению доверяю, с опытом все норм, так понимаю, в разных климатах все проверено, а вот фермы у нас заводские, насколько в курсе, недешевы, а свои колхозить, фиг его знает, себе, например, в такой ситуевине я бы не доверился, наверное;)
