1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Какой интересный товарищ. Как правильно не знает, но гордо именует сей факт "проектированием".
  2. id152236957
    id152236957
    id152236957
    Такой вопрос на рисовался, для оформлении постройки необходимо указать материал стен и перекрытий, этажность итд. Что писать касаемо стен и перекрытий для каркасного дома?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    В
    в Тех. паспорте написано: "дощатые/утепленные"
  4. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Нарисовал проект, хочу выявить ошибки на ранних стадиях. Помогите пожалуйста.
    наружные стены снаружи вовнутрь
    1 Сайдинг
    2 Ветрозащита
    3 OSB 12mm американский стандарт
    4 утеплитель Минвата
    5 Паробарьер
    6 Обрешетина
    7 МДФ
    8 Электрика
    Какое количество гвоздей нужно на эту халупу
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    А если не рисовать контуры стен и не выпиливать фанеру/ОСБ, а сделать проще - ко всем стенам с нижней стороны прибить (или приклеить) нарезанную фанеру. Размер: 150хдлину стены. И ставить стены.
    Что скажете?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, тут есть люди у кого каркасник сезонный, зимой не отапливается, и внутри гипсокартон?
  7. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    вот это я имел ввиду!
  8. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Народ, постановите, все-таки вердикт. Для того чтобы не утеплять платформу до крыши, достаточно ли просто в местах где стены идут параллельно лагам поставить бриджи?
    На картинке белое - стены, синее - перекрытия. Если присмотреться, то там еще и черным видно обвязка свай. Снимок.JPG
  9. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Что у вас за стропильньная система? Несущего конька вроде нет, чем компенсируется распор на стены?
  10. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Это только первый этаж. А вообще там обычные две двухскатки в 2ух частях дома.
  11. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Впервые моделирую каркасник, местами получается нечто жуткое.
    1. Нестыковочка 64мм на стыке внутренних стен. Справа дверной проём. Как это лучше обыграть чтобы было место для крепления внутренней обшивки со всех сторон?
    2. Примыкание внутренней стены к внешней. К чему крепить внутреннюю обшивку?
  12. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Добрый день. Не нашел лучше темы куда можно было бы написать.
    Стройплощадку залило не слабо так ливнем
    Я не успел отреагировать и получил воду в перекрытии утепленном пенопластом.
    на днях стены ставить (читай герметизировать эту влагу)
    мучают сомнения оставлять как есть или вытащить весь пенопласт, просушить и заново проложить новым.
  13. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    начал строительство каркасника. в процессе возникли вопросы о допустимых погрешностях в вертикалях, углах и т. д.
    например, положенная обвязочная доска сверху обвязки из трех досок высохла и образовалась щель между ей и обвязкой примерно в 3-5 мм.
    у тому же по одной стене обвязочная доска "уходит" на 1-3 мм в толщину, из-за чего сама стена получается на 1-3 мм наклонена относительно горизонта (верхняя обвязка и межэтажное перекрытие будет выстругана под уровень).
    такая же ситуация со стеной: нижняя доска выгнулась и образовалась щель между стеной и лагами примерно в 3-5 мм. Под нагрузкой не уйдет, так как по ее бокам держат другие стены.
    погрешность в диагоналях стены в несколько миллиметров, из-за чего стойки каркаса могут стоять на 1 градус с отклонением от вертикали.
    Насколько все это критично и допустимо?
    сторонние нанятые бригады "вымеряют" каждую стойку отвесами и углы до идеала? (Лари Хонн вроде тоже "на глаз" много чего делает)
    p. s. строить начал сам с супругой. за другие замечание (по фото) буду признателен.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот именно. Это первое, над чем бы я задумался, обращаясь к такому "проектировщику"
    (не к ночи будь помянут:ogo:).
    Есть такое яркое определение (жена ненавидит, когда я, изредка, к нему прибегаю) - фуфло.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1 подвинуть стойку и наверное добавить еще одну (я перестраховщик)
    2. странное место. где крайняя стока внутренней стены? и букву П перевернуть бы на 180.
    кстати там еще обычно обрешетки всякие да и то что будет внутренней отделкой не нулевой толщины. После полной зашивки изнутри места останется меньше чем на картинке по которой рисуете.
