1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @doxtor02, до хедеров я пока не дошел, только расставил стойки по краям проёмов чтобы про них не забыть.
    Полагаю, это проще чем ровная оштукатурка стен того же размера:)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну тут кто на что учился) лично для меня обе задачи невыполнимы) Ну разве тчо я до спичек сострогаю стойки
  3. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @КуруКуру, я бы сделал сплошной хедер. как вариант
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Очень много косого боя. Собирать будет неудобно.
  5. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yaroslaf, не претендую на правильность. Нарисовал первое что пришло в голову. Мастерам слово ыы
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стены вам двигать придется однозначно. Размеры помещений по площади не соответствуют нарисованному на эскизе, по которому вы пытаетесь рисовать.
    Но это половина беды. Основная засада заключается в том, что:
    а) вы ставите внутренние перегородки до стен, на выходе получая дикие сочленения из 6 досок.
    Рисуйте так, чтобы сначала собрать контур наружный, потом максимально длинные внутренние, потом мелкие внутренние.
    б) отступы от краев дверных проемов до углов и стен слишком малы. Вы забываете про толщину отделки и про наличники на дверях. Оптимальным является отступ края чернового проема от угла 120-150мм (от чистовой отделки). Если планируете установить на простенке выключатель - увеличивайте простенок до 200мм как минимум.
    в) размеры проемов как правило "ширина полотна двери плюс 100мм). Для большинства типовых дверей.
    Во вложении красным стойки 50*150, в правой части стены шаг сменил на новый, исходя из нового примыкания к наружной стене.
    Рыжая - доска 50*200.
    Все размеры проемов и длины стен ваши, ничего не двигал.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мысль на самом деле здравая. Я бы тудой финский ригель воткнул с заходом на пару соседних пролетов стоек. Однако, нарисовал канадку.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, не подскажите, какие оптимальные зазоры между стойками и окнами (пластик) и между стойками и дверной коробкой?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Rogemilla, на окнах делаем 25мм. При нормальном качестве сборке и контроле вертикалей проблем не возникает.
    По дверным проемам в принципе все тоже самое получается, но модель двери как правило не известна, поэтому делаем "полотно" + 100мм ширина и "полотно" +70мм высота.
    Для финских и металлических входных это правило не работает. Там надо знать точные установочные размеры и накидывать по 25 мм на сторону.
  10. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Я это уже понял, спасибо. Буду переделывать.
    Такими они были в плане. Но план, похоже, не совсем корректен. Попробую сделать собственный план, исходя из площадей комнат и оптимальной расстановки стоек каркаса.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это всего лишь картинка с сайта. Рекламная, для ознакомления...
    Используйте концепт плана, учитывайте нормы проектирования и эргономику, думайте на шаг вперед, подгоняйте под типовые размеры материала.
    И все у вас получится.
    Или забейте на вышесказанное и остановитесь только на эргономике планировки.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот только хотел сказать что абракадабру пытаются нарисовать. Хотел словами описать, да Ярослав всё наглядно изобразил. :super:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мой домик сложится? У меня конечно своеобразное РСК, но вряд ли вы в теме :)]
    В углах, в частности, у меня стоек в утепленной зоне нет вовсе, так как там нагрузок нет, вовсе :)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Пойду ка я свой проверю)
    Проверил - оказалось сделал в размер без допусков. Надо раздвинуть. еще раз спасибо
