1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @lanevn, вы вообще рубанок в руках держали? Не поверите им даже из плоского можно сделать Круглое. Может вам сначала на черенках указках и скворечниках попрактиковаться
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    открою вам страшную тайну: рубанком можно "выкопать" яму на доске или брусе.
    если ширкнуть рубанком от середины доски к краю пару раз,- на доске начнет появлятьс горб.
    Но в некоторых случаях проще подложить, чем состругивать.
    А вам нужно делать А вам нужно было делать выпилы под площадки оголовков, чтобы после установки верх ростверка был горизонтальным.
    Попробуйте открепить ростверк от оголовков и по максимуму выровнять прокладками из фанеры по размеру оголовка. Остальное сострогаете, а м. б. уже и не нужно будет.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обычно бригада помощников трудится постоянно: Уровень, Отвес, Нитка, Рулетка.
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Он также сказал: "Вы строите не мебель, а дом". Не парьтесь. Некоторые, вообще, без уровня строят. Каркасный дом предполагает использование калиброванного материала, одинаковую высоту стоек.
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Антисептиком нужно было обработать только обвязку и лаги. А Белинку наносить прямо на дерево.
    При нанесении на антисептик возможно появление некрасивых пятен.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Реально точность напрягает (из моего опыта), когда
    1) стыки плоскостей первого и второго этажей разбегутся больше чем на сантиметр. Внешняя отделка затрудняется.
    2) форма последнего яруса сильно убежит от прямоугольной. Стропилка к этому чувствительна - потеряете плоскость крыши, много труда на ее возврат разноразмерными брусочками. Впрочем 5см разбег (на 6м) отыгрывается без подрезки стропил по месту.
    3) шаг стоек или лаг будет скакать - если стойки подгонялись под утеплитель, то при минус 2 см его пучит, а при плюс 2 см идут щели. Также под ошивку плитным материалом - там всего 2.5 поверхность под забитие гвоздя в край плиты. Из них сантиметр надо отступить от края плиты. И желательно бы сантиметр от края доски. Или начинается подрезка плит по месту - это время. Тоже где-то сантиметр точности нужен. Аналогично вертикальность - если стойка от вертикали убегает на 1см, то место под гвоздение становится сильно маленьким
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @doxtor02, Все уболтал. в субботу еду за доской. машинку на доставку уже заказали. Пути назад нет. Впереди москва. ну и как обычно пятилетку за 3 года)
  8. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Спасибо большое. Успокоили. А то тесть приехал, проработавший кучу лет с металлом на заводе, для которого 1мм это уже брак и нагнал паники. Купил гидроуровень для выравнивания плоскости верха стен.
    буду продоложать и советоваться :)
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да, :aga: я такой:|:. А магарыч? :faq:
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну ты заходи если что (с)
    чего между плитой и доской обвязочной класть по феншую в питерских реалиях?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот и спроси в ссылке выше, где питерские скандифилы тусуются. Вы же даже OSB от непогоды внутри помещения прячете. :aga:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у нас и у "погоды" такая влажность, что прятать нужно все в сушильную камеру)
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Народ, а есть у кого-нибудь удобоваримое пособие по платформе со схемами на русском? Чтобы все схематично и коротко. Чтобы под рукой на стройке была? Типо: узел- в него такие доски - столько гвоздей такого размера и стаким шагом. надеюсь ясно выразился)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    3 фильма лари хона + две его книги (хотя наверное одной хватит, они много дублируют) + "справочник платформа" на русском (гуглится быстро) + рисуйте себе проект в ScketchUp до последней досточки досконально и точно. "построите" в скетче появится понимание по реальному строительству.
  15. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    "справочник" есть, хона смотрел. Вот со скетчапом не срослось, к сожалению, т. к. проект рисовал не я. А приступать к стройке уже надо. И так конец лета. До дождей бы до крыши построиться.
