1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Можно наверное и на бумаге, но это ж какой геморой в процессе понять что надо все стойки удлинить н 20мм, а через пол дня решить что 20 много надо 15)
    Но изучать конечно долго если нет опыта подобных программ. если проект отрисован подробно и со всеми узлами, то в принципе наверное ничего и ен надо. только вера в проектировщика
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @breeel, я при строительстве ещё имел под рукой распечатанные на принтере фотки. Вру, скачанные на флешку, для просмотра на планшетнике. С основными узлами и соединениями. Можете выбрать у меня https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Нынешнее лето так "задалось" что тут впору самому гидрокостюм носить. зимний
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    В смысле модель в скетчапе все-же есть? Тогда можно из неё распечатать схемы всех узлов с расстояниями.
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Чет фоток узлов не нашел. Или про проект Driva? (его уже давно себе сохранил)
    Проектировщик в SEMA работал. Исходник мне в приципе отдал, но самой проги нет у меня.
    Проект в принципе подробный, но косячком мелких много. Нужно будет все перепроверять.
  6. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Подскажите как лучше сделать пол по лагам с шагом 60см. Думал изначально класть 22 ОСБ, но хочется сэкономить, поэтому рассматриваю вариант поперек лаг положить доски, возможно не в плотную (какую доску брать) на них ОСБ 9мм и на нее где-то ламинат, где-то плитку.
    1. Какую толщину доски брать, если класть не в плотную?
    2. Стоит ли отказаться от ОСБ совсем в пользу шпунтовоной доски 40мм и на нее ламинат сразу?
    Вообщем всю голову сломал как сделать лучше, чтобы получить достаточно жесткий пол, и понимаю, что пора идти за советом :)
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А почему бы просто не сделать лаги чаще?
  8. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Хотя бы потому, что стены уже стоят :)
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А чем был продиктован шаг лаг 60см? Просто мне тоже проетировщик так сделал, а осб на них ровно не ложится.
  10. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Ну у меня ОСБ размером 1250х2500 идеально на них ложится. Под него и делалось. А шаг такой взят чтоб стойки в стенах совпадали с лагами.
  11. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Тогда выходит, что у вас шаг 625 между центрами лаг.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На обвязку отбирайте доску одинаковой толщины.
    Если гидроуровень это шланг с водой, то он может врать.
  13. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Ну где 600 там и 625. я написал 60 в первом вопросе, чтобы дать понять, что не 40 :) а 2,5 см лишних в моем изначальном вопросе уже большой роли не играют.
  14. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Несколько эскизов
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @iLavesan, вам не нужен конек в вашей конструкции кровли. Чем крыть будете?
