1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Профнастил
  2. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дмитрий, привет ;).
    Если фермы делать не будешь - то центральную ветку делать- самый оптимальный вариант. Такую же как внешний периметр (с подошвой и литой). со столбиками по центру не заморачивайся. Нагрузка на центральную стену гораздо выше чем на внешние стены... В случае со столбиками эта нагрузка будет концентрироваться с конька в отдельных точках - без расчетов можно получить кучу проблем в будущем. Бонусом при цельной центральной ветке фундамента получим возможность изменять положение и ширину проемов в случае изменения планировки...
    ...ну или фермы ;))
    Всё ИМХО!
  3. Nuly Karif
    Nuly Karif
    Nuly Karif
    Попадалось замечание, что гардеробную у внешней стены лучше не делать. Предполагаю установить большой шкаф-стенку (примерно 2*4), заменяющую гардеробную. Это и отделения для одежды на "плечиках", и полки с бельём-шмотками.Но место ему у внешней стены будущего каркасника. Не сместит ли это "точку росы" в утеплитель?
    Есть также некоторая библиотека. Метров семь-восемь квадратных она может занять (сейчас полтора на четыре, но книги в два ряда стоят на стеллажах).И, опять же, получается наиболее удобное место - у внешней стены. Не получится ли и в этом случае "косяка" с "запотеванием" и (тьфу-тьфу) промерзанием стены?
    Спасибо.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Nuly Karif, это все барахло - отчасти само есть дополнительный утеплитель :)
    Я особых подвохов в размещении гардероба у наружной стены не вижу.
    Разве что количество шмоток таково, что их теплосопротивление становится уж очень большим. К примеру, для финнов вполне нормально, когда с внутренней стороны стены до пароизоляции делают контробрешетку и кладут дополнительный слой утеплителя. Однако калькулятор показывает, что толщина дополнительного утепляющего слоя до ПИ не должна превышать где-то одной трети толщины основного утепляющего слоя, который уже за ПИ. Например, в стене 15 см ваты, а до ПИ по контробрешетке еще 5 (такой же по теплосопротивлению ваты). Если больше трети (например, до ПИ 10, после 15) - в условиях Москвы, калькулятор говорит, возможно образование конденсата.
    Другой фактор еще вижу, когда гардероб у внутренней стены, он может хорошо шумоизолировать комнату от другой комнаты, между которыми гардероб.
    Примечание: ПИ - пароизоляция.
  5. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Не пугайтесь этих отклонений-они даже меньше получились, чем 14 квалитет точности размеров в машиностроении)
    Проработав приличное количество лет начальником КБ металлоконструкций при производстве дизельных электростанций, очень хорошо понял, что идеальных абсолютно точных одинаковых размеров не бывает. На любой размер есть допуск по отклонению размера от номинального проектного. Обычно этот допуск задается инженерами-конструкторами в чертежах исходя из стандартного ряда допусков применительно к конкретному размеру, а на производстве стараются этот допуск по отклонению номинального размера выдержать.
    В моей практике чаще всего встречались размеры 12192 мм с допуском минус 12 мм (длина морского контейнера 40 футов), 2438 мм с допуском минус 6 мм (ширина морского контейнера). Если мне не изменяет память, это допуск по 14 квалитету.
    То, что Ваш тесть пугает Вас отклонением в 1 мм, может говорить, что он из области приборостроения? Там требования к допускам по отклонению размеров гораздо жестче.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Вата или пенопласт?
    Строю платформу. Пол будет без утепления, в соответствии с "безпродуховой технологией". Но получается, что доска, стоящая на лежне на ребре явлется единственным теплоизолятором от мороза. Хочу это исправить и утеплить 10-15 см от этой доски внутрь. В наличии есть и вата, и пенопласт (не самый плотный). Чем утеплить, чтобы меньше была угроза гнилья для досок?
  7. wwwussr
    wwwussr
    Пишут, что вспененный полиэтилен продувает, джут тоже чем-то забраковали, феншуй гласит как и Лари - вата.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    авторитетные любители потомков викингов подкинули http://www.ulmart.ru/goods/3411859 вот такое чудо. бум пробовать
  9. wwwussr
    wwwussr
    Более 2 лет с этим чудо средством кто нибудь свой каркасник тестировал?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @iLavesan, тогда не забудьте поставить укосины в плоскости стропил.
  11. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Спасибо за ответы! Надеюсь до осени фунд залью. А затем уж и каркас начну. Нейлер с гвоздями на готове. Доска просохла уже. Осталось дело за малым :)]
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Друзья, тыкните кто-нибудь носом как обвязать винтовые сваи 4мя срощенными досками 200х50. Интерсуют Т соединения и углы. Площадки оголовков 20х20см.
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @breeel, Зачем 4? у вас стойки из 20 будут? Обвязка по центру стержня. Смещать нельзя
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    :hello: Старожилам, да и всей честной компании! Вопрос маленький возник. Дано: Столбы и практически вся коробка веранды собрана, осталось обшить изнутри и снаружи. В наличии есть листвяк шпунтованный, кнауф плиты- дом и изоспан. Как правильно пирог собрать? Планировалось доска-мембрана-утеплитель-мембрана- доска. Главная цель не пустить влагу в утеплитель. Что не так? :hello:
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Дед наваляет конечно за пользование его профилем без его ведома, но так хочется к его приезду веранду правильно сделать. Помогите советом, не надо попусту тему забивать. Спасибо заранее.
