1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Ну пишет что с шагом 50 мм перегрузка 1.13 раза, это типа сплошняком хотят пустить) что такое относительный прогиб?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Den8181, c 500 мм запас 1,25. с 333 мм - запас 1,8.
    Там все уже настроено как нужно, кроме сечения и шага. остальное там все как надо. И вообще есть гугл:)]
  3. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Ну типа нас интересует графа с перекрытием тогда гуд запас 1.88 раза при 333 мм, ригель имеется ввиду если мы одну балку нагрузим только?
  4. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Да вот гуглю параллельно, ригель это просто балка. всем спс завтра позвоню производителям ппс если нарежут 333 то сделаю 333 если нет то 500 мм
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Den8181, к выбору сечения лаг я подходил изучая разные документы. Для пролета 3,8м доска 200х50 хорошо при очень малом шаге. Посмотрите тему Роракотты Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил. Там 25см шаг проходит.
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ну хоть кто-нибудь, посоветуйте насчет quickdeck... Можно ли ее на платформу?
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    внутри помещения на ДВП ставите пароизоляцию, и на потолок тоже. Потом можно делать чистовую отделку, например вагонкой, или гкл. Если стены достаточно ровные, то можно даже без дополнительной обрешетки. В качестве пароизоляции можно использовать прочный полиэтилен.
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Где-то вычитал, что гкл в доме с непостоянным проживанием не рекомендуется.
    Будут клеится обои.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    К пролетающим мимо мухам? :aga:
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    можно взять влагостойкий гкл, или использовать тот же quickdeck. Вообще, если дом старый (судя по стенам), и топиться будет редко, они могут пойти пузырями или отклеятся, каким бы ни было основание...
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Смотря какая пакость. Если доска начала разрушаться (фотки этой пакости нет, к сожалению), то обрабатывать уже бесполезно, надо выкидывать. Если просто почернела, то либо отбеливать (неомид 500 по-моему), либо забить - некоторые считают, что в сухости оно не особо распространяется, а на характеристики дерева не влияет особо.
    Антисептиком по идее надо было проходить до начала хранения.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Будет сырость - будет гнить и сушеная строганная. Посмотрите фотографии успешно загнивших американских домов, где напортачили с протечками или пароизоляцией.
    Совсем сырые доски просто инструкция к антисептику не разрешает обрабатывать. Скорее всего, по причине плохой впитываемости. а доски подсушенные естественным образом (на ветру) нормально обрабатываются. Вымываемость будет зависеть от антисептика (для внутренних или наружных работ), а не от того, как сушили доску.
    В канаде и сша антисептиком может потому не пользуются, что в стенах и под крышей влаги нет (не должно быть, если все правильно сделано), и антисептик не нужен. А для мест, где есть контакт с влагой, продается pressure-treated wood - доска тех же размеров, но бурая, пропитанная под давлением. У нас такая сейчас тоже появляется, для беседок и прочего.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да в том то и дело что я пакости не нашел доска просто стала серой. Но есть вероятность что я его не буду покупать потому что могу там забрать свежие остатки и пока из них буду строить приедет нормальный лес где я закажу
  14. sahav
    sahav
    sahav
    Дому лет 25.
    Отопление - в печке котёл,или бак, потому разводка труб с батареями.
    Будут заезды в зимнее время. Не потрескается гкл?
  15. АннаПафро
    АннаПафро
    АннаПафро
    Здравствуйте. В выходные начали строительство каркасного небольшего дома. Строит фирма. Вчера делали свайный фундамент и делали каркас стен. Доски на каркас привезли с синевой (не все) и несколько досок с чернотой. Рабочие говорят, что ничего страшного- проверяться, а на фирме мне сказали что чернота- это задохнувшаяся смола. Муж пальцем потер- чернота легко соскабливается. Сегодня- завтра стены поднимут и внутрь положат утеплитель. Что делать с этими досками? Заставить переделать или покрыть антисептиком, или ничего криминального? Обшивать снаружи и внутри будут имитацией бруса
