1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи!
    Есть вот такая односкатная крыша.
    Я правильно понимаю, что ветроизоляцию нужно стелить в красном периметре? То есть только над помещениями, а над свесами не надо.
    Нужно ли закрывать от всяких ос и птиц обведенные красным места? Чем?
    По поводу устройства конька (или как он называется у односкатной крыши) мне посоветовали установить некую планку, которая называется конек односкатной крыши, но я так и не нашел где такие продаются. Как вообще правильно его устраивать?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Подобная весчь идет в комплекте готового дома от Оматало. Именно под обвязку.
  3. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    На окнах не применять бы коротыши с низу, и на узком окне там где 450 мм лишние стойки вообще не нужны. стойки по правилам ставятся там где оконный проем замимает место стойки.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не совсем, здесь проем между крайними стойками, больше чем стандарный шаг, поэтому двойные стойки в любом случае. А вот то, что вместо коротышей, можно сделать разрезные внутренние стойки, я согласен, на маленьких точно, на большой можно и коротыши оставить.
    Над узкими окнами ригель не нужен.
  5. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    Не соглашусь. оконный проем 550мм что укладывается в расстояние межстоечное. И я все чаще начинаю задумывааться о ригеле на скандинавский манер - он позволяет избавиться и от второй обвязки и от сдвоенных стоек и еще много от чего.
  6. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    Где то в нейлерной ветке было что 100 гвоздей на м2. с округлением до целого ящика в большую сторону.
    Ps где и почем будешь гвозди брать? И какие?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Во первых ригель надо считать, таблиц по нему нет, соответственно нужен нормальный проект. То как у нас многие делают, типа врежем 200-ку и ок, это не правильно.
    Во вторых, с какой радости он позволит отказаться от дополнительных стоек по краям проема? Они там не только и не столько для поддержки ригеля, но и для общей устойчивости стены, есть простая закономерность, если есть нагрузка, ее надо чем то компенсировать, расположение ригеля на это не влияет, нельзя просто так убирать элементы из стены.
  8. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Друзья, доброго времени суток!
    Возможно, вопрос дилетантский.
    Есть стойки каркаса, между ними будет укладываться утеплитель каменная вата. А нужно ли что-то прокладывать и как-то утеплять места стыком досок, которые обведены красным? По-сути из них ведь будет дуть зимой?
  9. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    Я просто сужу по скандинавам и по тому что на тех проемах что есть в данном конструктиве имхо ригеля в 200 мм было бы за глаза. А с учётом того что лес на постройку будет ев, и максимум чуть подсушенный то дальнейшие щели между стойками гарантированны.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Скандинавы от американцев отличаются тем, что каждый строит по своему, все по внутренней документации компании, которой нет в открытом доступе. Народ у нас тут освоился проектировать и строить каркасники по скандинавски, но без проекта туда лезть все таки не стоит.
    И в ригеле они гораздо хуже чем между стойками;)
  11. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @GalaxyS, обшивка+ветрозащита+порой внешнее или внутренне перекрестное утепление+мембраны+косметика. ветер гулять не должен
  12. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
  13. Tanu098
    Tanu098
    Tanu098
    Спасибо за ответ! Уже покрасили снаружи, пятен нет пока. Обвязка и лаги тоже были обработаны.
  14. Tanu098
    Tanu098
    Tanu098
    На сайте цена 198 500, кажется. Нам со всеми дополнительными опциями обошлось в 257 000 р
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @GalaxyS, думаю внизу можно не класть, а вот между двумя стойками могут быть щели - лучше проложить. А еще лучше сделать внутренний/внешний каркас со сдвигом (или перекрестный) и тоже положить утеплитель, тогда все мостики холода будут перекрыты.
