1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    1 - А какую длину стены (в среднем) может поднять 1 человек е/в?
    2 - Если одну стену собирать по частям так криминала не будет?
    3 - Кто нибудь собирал каркасник с какой нибудь приспособой типа крана?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1. ищи второго) Одному чревато от сорваной спины до улетевшей стены. вдвоем 6м сухой доски подняли довольно легко. Но оба не худенькие
    2. Запарно выравнивать и вопрос скрепления не самый простой (что бы не гуляла). 1 стык то переиграть можно, а 2-3-4...
    3. Видал видео с лебедками на сайте у @Porcupine
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
    Нужно, иначе на что Вы будете ложить обшивку пола в последствии?
  4. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Возник вопрос: можно ли штукатурить ОСП?
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Какая мембрана? Одна на обе стороны не пойдет. Изнутри вам нужен "В", снаружи "А" или "АМ". Стыки пленки изнутри обязательно проклеить битил-каучуковым герметиком или лентой. Обшивку из доски крепят на обрешетку сделанную поверх пленок, так получают необходимый вентзазор.
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Можно, по пенопласту прикрученному на осп.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Turkish945, гидроветрозащиту следует продлить на заднем свесе до края, чтобы вода стекала не по стене. при наличии водосточных желобов - край пленки спускается в них. Над остальными свесами не надо.
    Торцы закрываются ветровыми планками. От задувания снега и дождя. Обычно они металлические, их нагнут в любом оконном цехе, по вашим размерам.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @white master, задний это нижний?
    Получается с него свисает пленка в желоб, а сверху капельник (между ними небольшой зазор)?
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
  10. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Вопрос. Можно ли в каркаснике вместо ветрозащитной пленки под сайдинг использовать ДВП?
    Плюсы: Паропроницаем, дает дополнительную жесткость, намокать все равно не будет из-за сайдинга.
    Минусы: может при повышении влажности немного коробится, немного дороже пленки.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как то шибко кучеряво. Квадратный метр выходит 14,5 тысяч рублей
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Ветрозащита тоже паропроницаема, никакой особой жесткости мягкая двп не даст, ей только шифоньеры раскрепляют, но это не каркас дома. ;)
    И да, от влажности её изведёт, и сайдинг все покажет.
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    Вопросы к знающим
    1 Хочу собрать каркас под крышу, а потом утеплять: в садовом домике три перегородки, ставить их буду на ростверк, как быть с пароизоляцией, под перегородки её не подсунешь, или каждую комнату (их четыре) пароизолировать отдельно с выпуском на перегородки? А сами перегородки при этом тоже пароизолировать (в перегородках планирую утепление, чтоб если зимой приеду весь домик не греть а только ту комнату в которой ночевать буду)?
    2 Черновой он же чистовой пол планирую доска ЕВ 100х40, пароизоляция (плёнка полиэтиленовая 200) по лагам-вопрос: если через год или два захочу линолеум или ламинат, то черновой пол окажется между пароизоляторов, надо будет вскрывать и снимать полиэтилен?
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @pdminty,
    Привет, может, уже поздно советовать, но я, например, леса к оконным проёмам привязывал обрезок доски на саморезы (любые,лишь бы длины достаточной),одним концом к проему, другим к обеим доскам настила лесов либо стойке их же, что попалось на пути. Но у меня не было наружной отделки окон, делаю сейчас, лёгкий гемор, в некоторых местах трудно дотягиваться изнутри, чтобы обналичку пришпилить, приходится распакечивать глухие створки. Ну и снимать леса потом аккуратно нужно, я, например, начинал с дальней от балкона стены, чтобы всегда на твердом стоять.
  15. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Здравствуйте, а какой "пирог" стен в этом домике?
