1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    9 метровых досок не бывает. Обвязка и так будет у вас раздельная. Делите на две части, стену 4,5м одному поднять можно спокойно.
  2. joni2202
    joni2202
    joni2202
    День добрый! нужен совет! Собираю каркасную стену 6 метров на полу. разбег по диагоналям получился 4см! Что делать? если ее вертикально поднять разбег может уменьшиться? укосины пока не врезал... или разбирать придется?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @joni2202, если обвязки верхняя и нижняя резались в один размер, и если все стойки одинаковой длины, и если кривизна дерева в пределах, и стена собиралась на ровной поверхности, то разность диагоналей может означать только наличие ромба. Разбирать не надо. Сделайте все углы прямыми, и ромб превратится в прямоугольник. Это можно сделать и пока стена лежит, и после ее подъема. Но выравнивание - вполне осознанное ваше действие, само по себе не исправляется.
  4. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Всем доброго! Нужен срочный совет по устройству пола. Есть лаги 50х200 пролет 3м., какое минимальное расстояние делать между лагами, если сверху планирую ОСП 12мм. Знаю что нужно минимум 18, но у нас в округе больше 12 нет, и фанера максимум 12 тоже. Или пустить дюймовку а на нее ОСП. Размер коробки 6х8 и 2х8 будет под стяжкой под кафель.
  5. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Верхняя и нижняя обвязка идентична. разметку делал как у ларри в его фильме. единственное доска естес влажности... кривовата. еще вопрос а укосину лучше врезать когда стена лежит или уже когда подняли и вымеряли по отвесу и уровнем отмерена?
  6. joni2202
    joni2202
    joni2202
    У меня при шаге 55 см клал фанеру 12 мм естественно где швы делал упоры хлипковато получилось...для ПМЖ однозначно очень мало...
  7. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Поднять стену 6 метров высота 2.6 сколько человек надо?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
  9. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Добрый день! Возник такой вопрос: на сколько каркасный дом (например из СИП панелей) дешевле дома из шлакоблока? Кто нибудь делал такие расчеты или сравнения! Еще как говорят люди цена сильно зависит от региона стройки (москву и питер в расчет не берем там все совсем по другому) у нас на Урале вся сыпучка и все что из нее делается стоит на порядок дешевле всех современных технологий! Потому как на данный момент стоимость газобетона 3800 за куб, арболит 4000 за куб хороший шлакоблок со всеми сертификатами от производителя стоит 1800 рублей за куб. Каркасник по заверению производителя СИП панелей выходит дешевле процентов на 30-35%!
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не то слово. В стоимости материалов часто сильна составляющая логистики. ЧТо ближе к дому производят то и дешевле.
    Надо как то определится каркасник или сип. Это несколько (а точнее сильно) разные дома
  11. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже вопрос как считается цена за работу по каркасному дому. Интересует стоимость ориентировочная по видам работ. Спасибо за ранее.
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    да такие то леса я сделал, чтобы обшить osb
    потом будут вставляться окна
    а после уже сайдинг
    так вот со вставленными окнами и установкой сайдинга нужны леса, чтобы они за стены не цеплялись
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ларри в своем фильме врезает ее на земле, но окончательно прибивает после выравнивания стен.
  14. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я укосины врезал на лежащей стене, диагонали выравнивал до милиметров, но в укосины на всякий случай гвозди до конца не добивал. Основание ровное УШП. После подъёма не сошлась чуть чуть одна стена, гвозди вытащил поправил, добил больше гвоздей.
  15. V1adislav
    V1adislav
    проектирую каркасные дома
    V1adislav
