1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мой проект перерисовывают, считаю материалы.
    Вот эти пять помеченных красным цветом брусов конструктор заложил именно клееным брусом сечения 240*120, 240*140. Я так думаю, найти это будет не просто?
    Диагональные длиной 7490мм, может быть потому что в такой длине только клееный продаётся?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну если он стойки с бруса на доски пересчитает, то эти можно будет простить) а так то да больше 6м доска ооочень большая редкость. С соответствующей ценой. Можно сращивать в теории, но как то на душе не спокойно
  3. wwwussr
    wwwussr
    Кстати, а расчет прогиба на сращенные такой же как на полноценные? А то у меня 50х200х6400 12шт., крышу держать будут.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Думаю что нет, но то надо пытать стропильщиков. Тут крыши особо не считают.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А стены каркаса из OSB-3 на зиму оставить можно?
    Стропилку, думаю, обрешётить и накрыть плёнкой 200мкм.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там вроде только торцы слабое место в плане насасывания влаги, но сомневаюсь что за зиму наберут что то более менее приличное. Но если параноить наверное можно мазануть грунтовкой
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    прибить к стойкам лесов внизу доску - горизонтально опирающуюся на землю, к этой доске и к верху лесов укосину, и так вдоль всех лесов - получится очень крепко и устойчиво, и к стенам можно не цепляться. А что-бы на стену не завалились можно упоры из досок плашмя сделать.
    UPD: как-то так... леса.jpg
  8. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Вобщем купил фанеру ФК 12мм и шаг лаг сделаю 350 по осям, чтобы утеплитель 1200х600 ровно пополам резать. Думаю не должно будет прогибаться.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А у меня проектировщик в пироге полов заложил
    ДН2 шпунтованная доска 40мм
    ДН1 шпунтованная доска 25мм.
    Вместо ДН1, наверное, целесообразнее какую-нибудь ОСБ-1 взять?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А ДН2 зачем? Тем более шпунтованная? Да и ветрозащита нужна ли вопрос спорный.
    О пароизоляции в полу по лагам первого этажа
    В частности свежее:
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @pdminty, я это понял, у себя был в такой же ситуации, с окнами,(но я их не запенивал, и еще не запенены, просто на анкерах стоят) привязывался на некоторых окнах, просовывая дюймовку под окно (отливов тоже не ставил, на тот период времени),присаморезивал к подоконной доске и настилу лесов, специально в теме выложу сейчас до и после обналички, но у меня сайдинг металл, там обналичку потом можно сделать, не знаю, прокатит с винилом такое или нет.
    Вот, нашел, тут виден принцип IMG_0183.JPG Я запенивать потом, после обналички решил, чтобы рама поближе к улице утеплилась
  13. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Не правильно называть подшивку перекрытия черновым полом. Черновой пол это то на что кладётся чистовой. Может и путаница в некоторых случаях возникать из за неправильного определения.
    А так воду можно носить в решете. И ветрозащита снизу перекрытия хорошо держит воду. Одно дело сохнуть в вертикальном положении в стене и совсем другое быть прижатой сырым утеплителем. Моё мнение лучше какую нибудь сетку вниз положить.
  14. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Если ещё не рано ответить, то мой личный опыт 4,88*2,44 м ЕВ
    Поднимал один, 22 минуты, заснято на видео.
    Противоположную стену аналогичного размера сын поднял при помощи полиспаста за 1 минуту 10 секунд.
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вымирает русская деревня. :)
    Стену 5 на 2,5 я поднимаю за 5 секунд руками. мужики, вы чево?
