1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Сегодня связался с МТК-Фортуной, есть только 60 и строки доставки им самим неизвестны. объездил весь волжский, все как на идиота смотрят. Макс подсказал в Траститулс завтра буду узнавать.
  2. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Щас глянул на гвоздемёте цены приемлемые вот как по доставки в регионы у них
    Реализация проекта
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Тогда я чегось недопонимаю. Почему же тогда не нужна по вашему пленка гидро в подполье (т е в пироге, снизу, под теплоизоляцией)? Ведь она также препятствует проникновению пара (влаги?) в подполье...
  4. Бишаня
    Бишаня
    Бишаня
    Дорогие форумчане! Похоже, никто кроме вас, не поможет...
    Каков приблизительный диаметр рулона Урсы, который два мата по 9 м?
    Влезут 4 рулона в хетчбэк с кладущимся задним сиденьем? Если на картинку смотреть, то при высоте 1200 диаметр больше чем на полметра не тянет, но в техпараметрах указано 1,08м3, и это меня пугает :ogo:
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Либо она не препятствует проникновению пара в подполье, либо гноит перекрытие первого этажа.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ЕВ? сухую я такую подниму (мальчик я правда не особо маленький под соточку). Но если что то пойдет не так, то фиг знает успею ли поймать (хотя нет - знаю. не успею).
    а вот ЕВ сильно сомневаюсь.
  7. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста, можно ли перекрытие 2 этажа каркасника обшить ОСБ 18, а потом уже ставить стены мансардного этажа и можно ли сразу уложить утеплитель ?
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    1. ОСБ 18мм при шаге лаг 400-нормально,при 625-плохо:no:.2.В классической "платформе" стены всегда ставятся на настеленный пол. 3. Уложить можно, но лучше после кровли.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Denverus, @white master
    Думаю в Вашем вопросе решающим является опыт конкретного человека, а не факты. Поднять скорее всего можно и в одиночку. Но может быть и не стоит. Когда сталкиваешься с практической задачкой выясняется кучка мелких технологических деталей и вопросов безопасности, которые в итоге выстраивают или не выстраивают "как?" в четкую технологическую операцию в рамках имеющегося опыта.
    Как пример, думаю далеко не каждый рискнет как я шлифовать шпунтованный пол болгаркой на 12500 об/мин с применением наждачки на "липе" (несколько раз уже отлетала эта наждачка как пуля). Однако (даже если бы была возможно регулировать), меньше оборотов - царапины, большая трудоемкость, но большая безопасность.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну первый этаж и за фундаментом чистая земля наверное не особо страшно уронить, а если второй... то надо идти за кем то местным.
  11. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    Нужна ли пароизоляция под осб в перекрытии с верху
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Нет.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Или сразу сделать страховку в виде временной упорной доски по обвязке и веревок удерживающих от завала наружу. Или же оценить шанс того что упадет вниз, последствия и принять приемлемыми... Вариантов масса.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Масса вариантов у тех кто уже представляет о чем идет речь. тут же как правило задают вопросы те кто делают это в первый раз. ИМХО в первый раз человек надежнее ремней, которые по ошибке закреплены не за то.
    Зы по бетонной плите стена с прибитой подложкой вообще не делала попыток куда то скользить. но пока стена лежит на полу об этом не догадываешься в первый раз.
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Естественной влажности естественно).
    Но это возможность, при том, что я всегда недоумеваю по поводу желания многих созастройщиков поднимать дом в одиночку. Я всегда за работу в паре и звене. Одному работать это понты и мизантропия терминальной стадии.
    Но стену поднимать "удочками" и пр. это еще большее извращение.
