1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    угу 10я доска 6м уже не в радость) а на 30й начинаешь оглядываться в поисках иностранных специалистов)
    Производительность сработанной "двойки" может быть очень высокой. Опять же есть кому анекдоты травить)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В итоге и получается что вопрос опыта. "Уже что-то подобное делал, далее понятно..."
    Считаю что работать на стройке всегда надо в паре. Программа минимум - когда второй в инете копается/кино смотрит/да хоть пивко потягивает, но зато если что подбежит и позволит избежать травмы в крайнем случае первую помощь окажет. Тфу-тфу.
    Шлифование болгаркой кстати. Стены нормально шлифуются. На полах - приключения. Больше пыли, сильнее прижимы, жестче требования. А "липа" закреплена на что-то вроде термоклея который при относительно небольшом нагреве перестает держать...
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    В универсал Камри Грация грузили 10 рулонов, двери закрылись нормально.
  4. Klubnichka30
    Klubnichka30
    Klubnichka30
    поселок Совхоз Раменский
    Строю каркасный дом, хочу ванну на втором этаже, никпких душевых кабин не хочу. Выдержит ли пол ванну из акрила? Надо ли усиление какое то? Ванна 170 небольшая. Стены гипсокартон влагостойкий и осб панели.
  5. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Здравствуйте.
    Есть вопрос по оформлению больших оконных проемов в каркасе - собственно, у меня есть оконный проем в несущей стене, размер проема 2340 х 1500 (длина х высота), нужно ли какое-то особое оформление верхней части такого проема? Ниже схематично накидал стенку с таким проемом, зеленым выделил двойные стойки самого проема.
    Заранее благодарен откликнувшимся.
  6. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Посмотреть вложение 3288042 Двойной ригель (хедер) из доски на ребро и коротыши передающие на него нагрузку. И стойки сдвоенные, (строенные в зависимости от размера окна) по бокам
  7. seamus
    seamus
    seamus
    Аналогично.
    Только ванну хочу побольше.
    И на пол - стяжку 5 см с теплым полом и плитку сверху.
    Мучаюсь таким же вопросом... Послежу за темой.
  8. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    @stark_ss, спасибо за ответ. Другими словами, вы предлагаете сделать классическим способом.
  9. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @Отец Михаил, все верно - зачем выдумывать, если все уже предусмотрено:)
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Да, способ классический, только параметры хидера и боковых стоек подбираются в зависимости от размера проема.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Данных не достаточно. Нужны параметры устройства пола, какие лаги, какой шаг лаг, покрытие...
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Перепутал ДН1 и ДН2.
    Верхняя шпунтованная 4см, нижняя 2,5см, наверное пойдёт и осб и доски лишь бы утеплитель на землю не падал.
    Гидроизоляцию под верхней шпунтованной оставляем? Убираем ветрозащиту под ДН2? Безымянный.png Дом сезонный.
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Выдержит. И не одну. Почему бы правильно сделанному полу (хоть в каркаснике, хоть в каменном доме) не выдержать акриловую ванну? :)
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Конечно выдержит, ванна килограммов 10 весит от силы! :aga:
    Пожалуйста, учитесь задавать правильные вопросы.
    А правильным вопросом будет: "какое межэтажное перекрытие необходимо сделать, чтобы оно выдержало нагрузку от наполненной водой ванны?"
    Ответ: нужно считать несущую способность перекрытия, с указанием эксплуатационной нагрузки как по первому этажу. С учетом того, что объем среднестатической ванны не превышает 150 литров, то вес ванны+воды в ней+моющегося человека не превышает 250 кг.
    Т. е. расчитываем перекрытие исходя из нагрузки 350 кг/м2, и делаем жесткую основу под ванной - например, листы ГВЛ в два слоя, чтобы максимально распределить нагрузку по площади.
    Тут для расчетов вам помогут таблицы из СП 31-105-2002 и калькулятор деревянных балок https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот пытаюсь понять, кто у Вас реально шлифует, а кто и форуме пишет ;)
