1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Некоторые двойки временами меняются) Форум для местных самостройщиков это святое)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А как насчет тех, кто заказал бригады и теперь смотрит на полученный каркас и думает, а дальше самому работать:victory:
    Или тех, то собрал каркас, а дальше махнул рукой и сказал НЕЕЕЕЕЕ кровля без меня,...
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Старик Архимед в свое время доказал, что вес ванны с водой с человеком не может превышать вес воды, вмещающейся в ванну плюс вес самой ванны. Итого 150кг+чуть чуть. Насколько помню COD под ванну не заморачиваясь ставят сдвоенные лаги.
  4. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Добрый день форумчане! Строю каркасник почти в одиночку и появился ряд вопросов. Буду очень благодарен за подсказки.
    1. Можно ли оставить каркас без внешней обшивки затянутый только ветро-гидро защитной крафт бумагой снаружи и задутой меж стойками эковатой на месяц-два?
    2. Можно ли укосины не врезать в стойки с обвязкой а прибить их просто снаружи? и если будет наружняя горизонтальная обешотка боуском 50х50 каждые 30 см нужны ли вообще укосины?
    Спасибо!
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Объем полной ванны размерами 170х70 (в зависимости от конструкции) как раз в среднем в районе 220-250 литров. Так что тут с цифрами все нормально.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Маловато будет на мой взгляд, разумнее под 400 кг рассчитывать. 350 это почти впритык со стяжкой и плиткой.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Про стяжку и плитку разговора не было! :aga:
    Ну в любом случае более-менее стандартное перекрытие выдерживает такую распределенную. нагрузку, только значительно увеличивается прогиб конструкции, тут уже нужно решать вопрос с потолками ниже, делать, например, натяжной потолок, или реечный, без крепления к балкам.
    Существенно уменьшить прогиб можно применив двутавровые балки.
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Собственно картинка из WFCM 2015:
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Для проема 2340 нужно две 38х286 - и это всего лишь при нагрузке от крыши со снегом 250кг/м². И стойки боковые не двойные, а тройные. Может не стоит делать такое широкое окно?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мало данных. если речь о "скандинавском" каркасе, то там вообще нет укосин. Если американский, то не врезанные укосины это гвоздь в крышку гроба вашего учителя по сопромату и танец на костях покойного лари.
    Временные укосины можно если не сильно надолго ;)
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А чего тогда обсуждали как их врезать в ригель?)
  12. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @Lipricon, у вас вопросы противоречат друг другу.
    нет, нельзя. укосина должна быть врезана в стойку, нижнюю и верхнюю обвязку.
    укосины не нужны, если вы применяете осп для внешней обшивки. что за странный шаг наружной обрешетки - 30 см?
    @Lipricon, опишите-ка пирог стены какой планируете, а то меня что-то смущает вот это:
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Как это по-женски :aga: А у своих строителей не спрашивали?
  14. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @SergeyStepanov, Сергей, можно ссылку на калькулятор? 286 мм - уж очень экзотично, проще 50х200 или 50х250 или 2 доски 50х200 и фанера между ними 18 мм - подобрать, что проходит по нагрузке.
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Сколько этажей и какая ширина дома (размер по направлению стропил и лаг пола)?
    Даже для одноэтажного узкого дома в малоснежной местности такие пролеты требуют доски размеров, каких у нас не продают (больше 200мм трудно найти)
    На строенной (!) стандартной 50х200 вы максимум можете перекрыть такой проем в доме 6м шириной без мансарды/второго этажа и со снеговой нагрузкой 120 кг/м2. В новосибирске имхо больше нагрузку ожидать надо
    Калькулятор - стандартные американские таблицы, там все посчитано заранее, только надо в футах и дюймах считать привыкнуть
    Не подумать ли о двух окнах рядом вместо одного окна?
